Calcul somme des disjoncteurs
Question Forum Électricité : Calcul somme des disjoncteurs
Avant de vous poser la question, j'ai fait des recherches, mais un doute subsiste, alors si vous pouviez m'aider, ce serait sympa.
Suite à la rénovation de mon ancien tableau et des circuits électriques, j'ai posé un nouveau tableau avec des différentiels de 63 A
J'ai bien compris que pour être aux normes, c'est 8 disjoncteurs maximum derrière chaque différentiel, et que le calcul de la somme de ceux-ci ne doit pas dépasser celui du différentiel.
Pour la somme, je peux diviser par deux l'intensité des disjoncteurs sauf ceux : convecteur, chauffe-eau et prise de charge voiture électrique, et ce qui est tout seul, ce sont trois, la puissance ne peut être réduite ?
Qu'en est-il des climatisations ?
Merci pour votre aide, je n'ai que trois rangées, donc je veux être sûr de pouvoir casser sur mes trois différentiels.
15 mai 2023 à 19:11
Vous avez mal compris.
La norme dit qu'il faut respecter soit la règle aval (celle que vous évoquez avec le cumul des calibres), soit la règle aval.
La règle aval est systématiquement respectée (63A de l'interrupteur différentiel >60A du disjoncteur EDF), donc inutile de chercher à respecter la règle aval (qui est d'ailleurs peu fiable).
Donc les seules choses à respecter dans votre cas, c'est la limite à 8 et de répartir prises et éclairages sur au moins 2 différentiels.
15 mai 2023 à 20:46
- 1. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 2. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 3. Calcul du calibre du disjoncteur différentiel
- N°16187 : Bonjour. J'aurai besoin d'aide pour calculer le calibre du disjoncteur différentiel pour un type A et un type AC : TYPE AC : TYPE A : 16 A, 16 A, 20 A, 20A, 16 A, 16 A, 20 A 16 A, 20 A, 32 A (plaque de cuisson), 20 A...
- 4. Calcul puissance disjoncteur différentiel
- N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
- 5. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 6. Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
- N°2766 : Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant : Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires...
- 7. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
- N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
- 10. Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
- N°18124 : Bonjour, J'aménage des combles et donc l'électricité qui va avec. Ma question concerne la répartition de mes nouveaux disjoncteurs sur le tableau existant fait récemment par électricien. Je dois ajouter : 2...
