Conseils pour câbler un double interrupteur
Question Branchement Électrique : Conseils pour câbler un double interrupteur
Je m'excuse de vous déranger mais je suis tombé sur votre forum en cherchant une solution pour moi.
Je ne connais absolument rien en électricité.
J'ai un interrupteur double pour ma SdB (qui est sans fenêtres...) je ne sais pas ce qui s'est passé mais depuis quelques jours il a commencé à mal fonctionner (soit rien s'allumait, soit une lampe sur deux).
En fait il y a une lampe au plafond, et le 2e interrupteur allume en même temps une bande LED qui est cachée derrière le grand miroir mural + il allume en même temps le ventilateur (extracteur d'air vers la gaine qui part dans un conduit dans les murs).
Précision : jusqu'à présent, depuis un an, tout marchait bien, on pouvait allumer SOIT la lampe-plafond seule, soit l'extracteur-LED seuls, soit les deux en même temps.
Je joins les photos de ce bazar + mon schéma.
Actuellement, par précaution j'ai coupé le courant du logement entier pour voir dans cette prise.
En fait il y a deux câbles NOIRS qui eux sont vissés dans l'interrupteur.
Dans cet interrupteur il y a deux autres vis qui sont reliés par un petit bout du câble.
Mais depuis la prise murale il ressort un câble rouge (bout dénudé) qui lui n'est fixé nulle part.
Actuellement, RIEN ne s'allume.
Impossible de trouver un dépanneur à cette heure-ci à Marseille (vacances).
Ma SdB/WC n'a pas de fenêtre...
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Cordialement, Eva
Marseille 6e
Cordialement, Eva
Marseille 6e
05 juillet 2016 à 18:58
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 juillet 2016 à 19:41
Bonjour Eva. Il faut relier la phase directe (en rouge) sur le commun des deux interrupteurs, le pontet. On dirait que le pontet n'est pas isolé ; ce serait bien qu'il le soit car si on touche la phase directe, il y a danger pour les personnes.
Vous travaillez disjoncteur général coupé, avec une lampe de poche pour voir clair. Mais notre informateur de Marseille nous signale que le ciel est bleu.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, faites vous aider. Il faut tournevis + pince.
05 juillet 2016 à 20:31
Merci, cela a fonctionné. :)
05 juillet 2016 à 21:03
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 3. Branchement interrupteur double
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
