Câblage pour plaque à induction
13750
Problème branchement électrique : Câblage pour plaque à induction
Jck
Jck
4 messages
Je vais remplacer ma plaque à induction De Dietrich par une Whirlpool de 7000w : le cuisiniste me demande une boîte à fil avec fusible de 32 ampères donc trois fils en monophasé.
Je compte alimenter cette plaque en 380V sur trois phases protégées par des fusibles de 20 Ampères et des câbles de 4mm², le câblage en 4 carré et la protection par les 3 fusibles de 20A datent de l'installation de ma première plaque à induction.
Ma maison est chauffée par des radiateurs électriques avec plaques en céramiques avec délesteur.
La solution des 3 phases me paraissait meilleure pour mieux équilibrer mes phases qui sont protégées sur le disjoncteur général par trois fusibles de 30A. Je ne suis pas un spécialiste, loin s'en faut, j'aurais donc besoin d'avis éclairés !
Merci par avance !
Jck
22 août 2014 à 01:08
Réponse 1 branchement induction en triphasé
11 004 messages
Je ne connais pas cette référence mais il faut être certain qu'elle soit compatible triphasé et qu'elle puisse se raccorder au moins sur 2 phases, car sur 3 phases, les modèles sont rares.
Votre cuisiniste a sans doute pensé monophasé.
En tri effectivement c'est du 5G2,5mm² protégé par un disj tétra 20A.
Vous pouvez bien entendu mettre du 4mm² .
N'oubliez pas un interrupteur différentiel 30mA tétra type A en tête de tout cela.
22 août 2014 à 08:21
Réponse 2 branchement induction en triphasé
Jck
Jck
4 messages
Bonjour CMT et merci pour la rapidité de votre réponse.
Whirlpool propose bien dans sa notice une liaison en 380V avec trois phases, deux neutres (2 connecteurs raccordés sur la plaque) et la terre.
Je vais donc conserver mon installation en 4mm².
Comment dois-je procéder pour l'interrupteur différentiel de 30mA ?
Merci d'avance !
22 août 2014 à 09:22
Réponse 3 branchement induction en triphasé
11 004 messages
Difficile de vous répondre sans voir votre tableau.
Il faudrait une photo capot ouvert.
23 août 2014 à 08:20
  • 1. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Branchement de plaque à induction
    N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
  • 6. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Branchement plaque induction
    N°24491 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un nouveau logement et la cuisine n’était pas équipée. J’ai donc ramené ma plaque de cuisson à induction. Problème. Le branchement existant est en 20A et ma plaque en...
>>> Résultats suivants pour : Câblage pour plaque à induction >>>
changer fil fer a repasserschema interrupteur bipolaire schtravaux electricite 02rajouter disjoncteur sur tableau electique
