Problème câblage luminaire Quicktronic dimmable Osram
Question câblage électricité : Problème câblage luminaire Quicktronic dimmable Osram
Je voudrais câbler des luminaires Quicktronic dimmable Osram en 2X26 W Fluocompact. Ce sont des luminaires que l'on peut faire varier l'éclairage.
Malheureusement, je n'arrive pas à trouver de schémas assez clair sur le net.
Sur ceux-ci il y a 5 bornes pour les câbler. (U,N,Terre, + et -).
J'aimerais les câbler de façon à ce que lorsque j’appuie plus ou moins longtemps sur un bouton poussoir, Celui-ci s'éclaire plus ou moins.
Je vous joint une photo prise sur internet pour vous montrer l'intérieur.
Mon souci est de câbler les 2 bornes rouge (qui sont repérées + et - dans mon cas).
Si une âme charitable passait par là...
Bricolboy
Bricolboy
05 avril 2013 à 19:26
Réponse 1 Forum électricité
Voici la photo.
05 avril 2013 à 20:56
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
- 4. Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
- N°25578 : Bonjour à vous. Une petite question sur ce ballast Osram QuickTroni de luxe. Je cherche à le remplacer puisque il est dysfonctionnel. Cependant je ne retrouve plus ce modèle. La lampe en question est constituée de 2...
- 5. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 6. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
- N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
- 7. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 8. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 9. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
