Rajout de lumière sur interrupteur déjà existant
Problèmes Forums Electricite : Rajout de lumière sur interrupteur déjà existant
Bonjour à tous, j'ai cinq points lumineux sur ma terrasse que j'ai branché en série, et je voudrais les alimenter par l'interrupteur de ma lampe de cour. Comment dois-je faire ?
Cette lampe de cour est branchée sur un disjoncteur 16A qui alimente aussi sept autre point lumineux. Est-ce possible ? Sinon, que faire ?
Merci à tous de votre aide.
vince.
vince.
15 janvier 2010 à 17:40
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, qu'est-ce montage de lampes en série ? Vous êtes contraint de créer un 2ème circuit éclairage pour respecter la règle des 8 points (maximum) lumineux par circuit. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:37
Réponses 2 aux problèmes electricite
Ramener les deux fils jusque proximité de votre lampe de cour, avec câble et tubiro, mettre une boîte de dérivation étanche.
Ramener à cette boîte le neutre de la lampe de cour, et la phase en sortie de l'inter existant, brancher le tout dans la boîte avec la terre si nécessaire. Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 22:05
- 2. Mettre spot sur un interrupteur déjà existant
- N°11728 : Bonjour. Je voudrais mettre un spot sur l'interrupteur de mon couloir pour avoir de la lumière dans mon placard. Est-ce que cela est possible ? Je suis comme on dirait dans le jargon du jeu vidéo un "noob", alors merci de vos...
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 6. Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
- N°13575 : Bonjour, Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant. L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment). Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour...
- 7. Ajout d'une lumière sur circuit existant
- N°10512 : Bonjour. Je rénove ma maison et j'aimerais savoir combien un fusible de 10A peut supporter en puissance (Watt) ? J'aimerais rajouter des spots sur un interrupteur double alimentant déjà une lampe ; pour cela il faut que je tire...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Branchement 2ème interrupteur
- N°17068 : Bonjour, Je voudrais brancher un deuxième interrupteur sur un interrupteur déjà existant pour pouvoir allumer une lumière des deux côtés d'une pièce, j'ai un double interrupteur et un interrupteur simple qui allume chacun...
