Problème fréquence secteur hertz
Fiches électricité : Problème fréquence secteur hertz
Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant fourni est en 600 Volts et 60 Hz. Avec un transfo on peut transformer de 600 en 400 Volts, mais les hertz ?
Comment faire, avez-vous une solution ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
La solution possible serait d'utiliser des variateurs de fréquence (Leroy-somer, Sew...) pour chaque moteur.
Suite : La dernière solution serait de changer le moteur ce qui ne coûterait probablement pas plus cher (ou beaucoup plus cher) que les autres solutions ! Dans tous les cas vérifier la conformité du matériel aux normes du pays.
Conseils Des Bricoleurs 2
Je complète ma première réponse déja envoyée (transformateur 600 / 480V 60 Hz) par la deuxième solution qui utiliserait un convertisseur de fréquence alimenté en 600 V / 60Hz et fournissant 400 V / 50 Hz que l'on trouve dans le commerce (Schneider télémécanique et beaucoup d'autres marques).
Il convient de comparer les prix de chacune des solutions en sachant aussi que le convertisseur est plus léger que le transformateur, et qu'il peut provoquer un bruit à cause du découpage du courant.
La troisième solution serait de travailler en 60 Hz et d'abaisser la tension à 480 V au moyen d'un gradateur électronique de tension (600 V / 60 Hz -480 V / 60 Hz), moins cher que le convertisseur de puissance et disponible dans le commerce.
Dans ce cas, le courant obtenu serait de moins bonne qualité.
J.C.
J.C.
Conseils Des Bricoleurs 3
Sur le site de direct industry il y a une liste des principaux fabricants de variateurs de fréquence.
Voir ce lien : directindustry.fr
Conseils Des Bricoleurs 4
Je ne vois qu'une solution, peu satisfaisante vu son coût : placer entre le secteur 600 V 60 Hz et vos appareils 400 V 50 Hz un onduleur entrée 600 V 60Hz, sortie 400 V 50 Hz. Cet onduleur doit avoir la puissance de la totalité des frigos susceptibles de fonctionner simultanément.
JJ GERARD
JJ GERARD
Conseils Des Bricoleurs 5
Utiliser un onduleur capable de caler aussi la fréquence en 50 Hertz. Vu la puissance de vos frigos, celui-ci doit être dimensionné à la source selon le nombre de frigos existants... Pas plus de 60 % de la capacité de l'onduleur doit être utilisée.
Aussi prévoir les éventuelles extensions futures.
Conseils Des Bricoleurs 6
Avec un régulateur de fréquence vous régulerez automatiquement la tension.
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour, pour la fréquence il faut voir sur la plaque du moteur s'il peut être branché sur du 60 Hz, sinon il faut un variateur de fréquence.
Conseils Des Bricoleurs 8
En remplaçant du 50Hz par du 60Hz vous ne risquez rien, vos moteurs vont uniquement tourner plus vite !
Conseils Des Bricoleurs 9
Pour ma part, j'installe sur les machines qui partent au Canada des moteurs 600V 60Hz.
Ça ne coûte pas beaucoup plus cher puisque ce sont des moteurs standards chez les fabricants.
Il faut que les moteurs soient aux normes canadiennes soit CSA et que ce soit inscrit sur les plaques signalétiques.
21 mars 2010 à 22:17
Conseils Des Bricoleurs 10
Réponse à l'internaute N°4.
Un onduleur ne transforme jamais une tension de 600 V en 400 V par contre il peut fonctionner en convertisseur de fréquence et dans ce cas il ne contient pas de batterie.
Un onduleur est un régulateur de tension et de fréquence avec une autonomie batterie en cas de coupure du secteur.
28 août 2010 à 04:10
- 1. Problème de fréquence pour un lave-linge
- N°15088 : Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum. Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays. Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. 50 ou 60 Hertz
- N°572 : J'habite une partie de l'année au Brésil où l'on utilise du courant 110 V / 60 Hertz. Or, j'aimerais pouvoir utiliser des machines électriques européennes (220V/50H). J'ai résolu le problème du courant en branchant un...
- 4. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 5. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Problème de fréquence sur ampli Hifi Vidéo
- N°2964 : Bonjour. Je possède un ampli Hifi Vidéo Harman Kardon. Avant, tout fonctionnait normalement, mais désormais un bruit permanent existe dans les enceintes (même en changeant d'enceintes), bruit qui ne varie pas avec le volume, et...
- 8. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 10. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
