Notions de base sur le triphasé
4134
Conseils Branchement électrique : Notions de base sur le triphasé
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire où trouver les bases du triphasé (pourquoi du triphasé, à quoi ca sert, comment brancher, etc...) ? Merci.
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
30 104 messages
Il faut que vous alliez dans une librairie spécialisée et que vous trouviez un livre de physique appliquée niveau 1ère ou terminale GET (génie électrotechnique, il y en a beaucoup). Vous devrez d'abord assimiler ce qu'est un champ magnétique tournant, et voir les principes de production des tensions induites monophasées, puis triphasées. Au fur et à mesure, vous découvrirez les avantages du transport de l'energie électrique en triphasé, puis les applications. C'est passionnant, mais il faut un certain bagage mathématique si l'on veut pouvoir rentrer dans les détails. On peut essayer sur le WWW mais rien ne vaut un cours sur un livre où les notions sont abordées dans le bon ordre, avec des exemples. Tiens, une application vite fait : l'alternateur de votre automobile est une génératrice synchrone triphasée ; un pont de diodes interne transforme l'alternatif en continu.
25 juin 2008 à 01:56
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Faire des économies grâce au triphasé ?
    N°16824 : Bonjour, Désolé de poser cette question de gros noob mais j'ai entendu à plusieurs reprises qu'il était possible de diviser sa facture d'électricité grâce au triphasé si les "phases sont équilibrées" ? Pour faire...
  • 7. Différence entre triphasé et tétrapolaire
    N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 10. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
    N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
>>> Résultats suivants pour : Notions de base sur le triphasé >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher interrupteur double va et vientampoule electrique 09 conseils branchement bricovideo astuces de bricolage en video
