Brancher disjoncteur général avec bouton poussoir pour lumières
Conseils Branchement électrique : Brancher disjoncteur général avec bouton poussoir pour lumières
Bonjour. Comment pourrais-je brancher un disjoncteur général qui coupe avec un bouton poussoir pour couper toute les lumières d'une maison + schémas multifilaire ? Merci.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
Vous pouvez mettre 1 ou 2 contacteurs généraux en amont de vos protections éclairage et en aval du ou des dispositif(s) différentiel(s).
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 2
On ne peut pas et on ne doit pas bricoler un disjoncteur ; si vous voulez couper tous vos luminaires d'un seul coup, faites transiter votre ou vos circuits luminaires par un relais d'une capacité de coupure adaptée à votre consommation de courant il vous suffira de commander ce relais pour tout couper. MF
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 6. Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
- N°3648 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment brancher un bouton d'arrêt d'urgence pour couper le général ? Faut-il un contacteur ? Merci.
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 10. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
- N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
