Allumage et extinction automatique de lampes
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
2918
Fiches bricolage électricité : Allumage et extinction automatique de lampes
Bonjour, je souhaiterais installer un système qui fait éclairer les lampes quand on rentre dans une pièce et qui les éteind quand on en sort, comme dans un wc ou une salle de bains par exemple, pour éviter que des lampes restent allumer des heures quand on oublie de les éteindre.
Existe-t-il des systèmes prêts à l'emploi ou puis-je faire celà moi-même ? D'avance merci.
Branchement électrique 1
Il existe des interrupteurs automatiques, qui sont en fait des détecteurs de mouvements.
Branchement électrique 2
Bonjour, il existe aujourd'hui des interrupteurs à détecteur de présence et/ou de bruit entre 20 et 30 euros qui se mettent tout simplement à la place d'un interrupteur existant. Ils comprennent une minuterie que vous pouvez régler de 0 à 10 minutes en général. Attention ces produits ne fonctionnent pas en va et vient.
Branchement électrique 3
Bien faire la différence entre détecteur de présence et détecteur de mouvement.
Avec ce dernier, la lumière s'éteint lorsque vous ne bougez pas (assis en train de lire).
27 août 2010 à 10:36
  • 1. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 3. Allumage intempestif d'interrupteur automatique
    N°9870 : Bonjour, Depuis deux ans environ, j'ai installé un interrupteur automatique dans les deux WC de ma maison (Arnould INITIA 69160). Ils fonctionnaient parfaitement jusqu'à l'été dernier. En septembre l'un d'entre eux a commencé...
  • 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 7. Allumage automatique hall entrée
    N°21225 : Bonjour à tous. Je souhaite que l'éclairage de mon hall d'entrée puisse s'allumer de 2 manières différentes. D'une part grâce à l'ouverture de la porte d'entrée commandée par une gâche électrique. D'autre part, par...
  • 8. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
    N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
  • 9. Délais allumage lampes LED avec un variateur
    N°21416 : Bonjour. J’ai installé un variateur Legrand compatible LED 0 488 70 – 0 784 07 – 0 792 07 Quand j’allume mon lustre composé de lampes LED Dimmables, il met 3 à 4 secondes pour s’allumer. Est-ce normal ou faut-il...
  • 10. Modification pour allumage deux lampes
    N°7988 : Dans ma cuisine j'ai deux lampes au plafond avec deux interrupteurs qui allument les lampes en même temps je voudrai mettre un interrupteur double pour allumer l'une ou l'autre individuellement ou un autre système. Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Allumage et extinction automatique de lampes >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plbricolage fusible porcelaine 2installer un luminaire au plafondeclairage salle de bain
