Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
Problème Electricite : Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
Bonjour, est-ce possible d'utiliser un multimètre pour faire une sorte de pince ampèremétrique.
C'est à dire de brancher une extrémité d'un câble du multimètre sur la borne COM et l'autre extrémité sur la borne A, ensuite de faire des sortes de spires et faire passer le câble que l'on veut mesurer dedans ?
Merci beaucoup, j'espère que j'ai réussi à être le plus clair possible.
Voici un croqui :
Voici un croqui :
13 juin 2010 à 12:08
Astuce 1 d' électricité
Pourquoi voulez vous partir dans une telle aventure ?
Vous aurez de multiples problèmes pour fabriquer et étalonner votre système.
Il existe dans le commerce des pinces parfaitement adapté à votre multimètre et de prix raisonnable.
En principe le rapport de courant est de 1/1000.
Vous aurez quelque chose de fiable et étudié pour.
Cordialement M.
Cordialement M.
14 juin 2010 à 06:54
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Cours d'élec.
Un transformateur d'intensité est un transformateur élévateur de tension alternative et abaisseur de courant, avec en général quelques spires (voire un seul passage) au primaire et beaucoup de spires au secondaire. Son secondaire fonctionne en court-circuit sur un ampèremètre AC de petit calibre ; on ne doit jamais ouvrir ce circuit en cours de mesure. Les pinces ampèremétriques fonctionnent sur le même principe sauf que le circuit magnétique est mobile et permet d'enserrer un ou plusieurs fils sans avoir à ouvrir le circuit. La mesure des courants continus utilise un autre principe (effet Hall) que l'on ne décrira pas ici.
Votre idée est bonne, mais vous avez réinventé la roue. Il existe sur le marché des pinces ampèremétriques compactes de différentes caractéristiques avec de très forts calibres intensité.
Pour un usage domestique, la petite pince Multimetrix CM 605 est très bien, adaptée à la mesure des intensités continues et alternatives.
14 juin 2010 à 09:54
Astuce 3 d' électricité
Pour des informations sur l'utilisation pince ampèremétrique (mesure intensité du courant par effet HALL) voir le lien suivant : Pince Ampèremétrique
17 août 2011 à 23:08
- 2. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
- N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
- 3. Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux
- N°18618 : Bonjour, Je débute dans le dépannage, j'ai une pince de fuite de courant Chauvin Arnoux C173. Je voulais savoir les étapes à suivre pour détecter une fuite de courant,comment procéder étape par étape, le calibrage de la...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
- N°19246 : Bonjour. Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement. :funk: J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance. Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin...
- 7. Mélange de neutre sur tableau électrique
- N°22924 : Bonjour tout le monde. Je suis actuellement dans une maison de 92 où le tableau électrique ´ est pas aux normes (pas d’interrupteur diff). J’ai refais mon tableau en entier (avec un logiciel adapté) Tout s’est...
- 8. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Alimentation spot led conseils
