Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
Problèmes de Electricite : Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
18 octobre 2009 à 21:48
OUI tout à fait. 19/10/09
19 octobre 2009 à 18:53
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, oui à condition que les 2 prises soient dans la même pièce et protégées comme s'il s'agissait d'un circuit lumière.
Si il y a plus de 2 prises, alors il faut mettre un télérupteur. LF
19 octobre 2009 à 11:57
Solution 3 au problème electricite
Vous parlez de prises commandées par un interrupteur.
Il faut du 1,5² minimum, donc du 2,5² convient.
Mais en général, il faut éviter de mélanger les sections sur un même circuit car cela peut conduire pour une personne non avertie à faire une erreur lors du changement de la protection contre les surintensités.
19 octobre 2009 à 19:16
Solution 4 au problème electricite
Oui cela est possible ! La norme NF C 15-100 permet de commander 2 prises maximum avec un interrupteur en 1,5mm², car celles-ci sont faites pour ne brancher dessus que des lumières.
Mais après, cela dépend de ce que vous comptez brancher dessus :
_ si c'est pour y mettre des lampes, vous pouvez sans souci utiliser du fil 2,5mm².
_ si c'est pour y brancher d'autres appareils par contre, là il faut que votre alimentation venant du tableau électrique pour alimenter vos prises soit en 2,5mm² et à ce moment, vous pouvez très bien mettre un interrupteur avec du fil en 2,5mm².
Solution 5 au problème electricite
Bonjour, oui et non vous pouvez brancher ceci en 2,5.
Assurez-vous sur quel calibre la ligne est protégée. Le 2,5 peut être branché sur du 16A et 20A mais votre interrupteur ne supporte que 16A max.
A méditer, on peut oui brancher du 2,5 en lumière mais voir la commande si elle supporte !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
06 juin 2010 à 17:56
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 3. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 4. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 5. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 6. Commande des prises des chambres par interrupteur
- N°2197 : Bonjour. Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006. Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas Comment faire pour commander certaines prises avec les va et...
- 8. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 9. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
