Brancher VMC sur spot
FAQ Questions électricité : Brancher VMC sur spot
Bonjour, je voudrais brancher une VMC dans une salle de bain, j'ai actuellement un fil qui alimente mes spots, je voudrais que la VMC fonctionne quand j'allume la lumière.
Mais j'ai vu qu'une VMC fonctionne en continu normalement ? Est-ce que c'est possible de se servir de l'interrupteur pour mettre la VMC en vitesse 2 quand j'allume ? Et je dois le brancher en série ou en dérivation ? Merci.
25 novembre 2010 à 18:57
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Une VMC est destinée à ventiler une habitation complète et, sauf exception, fonctionne en permanence. Pour votre SDB, ne s'agirait-il pas d'un extracteur ?
26 novembre 2010 à 14:24
- 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 2. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 3. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 4. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 5. Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
- N°16044 : Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée) Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème...
- 6. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
- N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
- 7. Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
- N°7063 : Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
- 8. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 9. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
