Vieux moteur DC combinée à bois Pierre Bénite
Conseils astuce d'électricité : Vieux moteur DC combinée à bois Pierre Bénite
Je viens de récupérer une vieille combinée à bois (marque Pierre Bénite) équipée d'un vieux moteur.
Le câble d'alimentation possède 3 fils terre/phase/neutre (couleurs standard).
J'ai donc bêtement tenté de le brancher mais le moteur se contente de bourdonner, et l'axe du moteur oscille et se stabilise, même si on le fait tourner manuellement au préalable.
En regardant de plus près, je vois une plaque rouge indiquant "CEI MOTEUR DC". Faut-il l'alimenter avec un courant continu ? Dans ce cas comment faire ?
La fiche signalétique à moitié effacée indique ceci :
Mot. Asynchrone : 99987 ? : D2A
CHx : 3 Sery : C ? : 3 ? : 50
T/M : 1400 Volt : 200 ? : 380
cosPhi : 0,82 ? : 8.7 ? : 5.1
Joseph RIBOUD & Cie, Machines Outils, Grenoble.
Si quelqu'un peut me renseigner sur la façon de l'alimenter, ou même pour remplacer les ? de la plaque signalétique, ce serait sympa. Merci d'avance.
18 juillet 2010 à 19:46
Bonjour. Pour l'alimenter ce sera difficile si vous n'avez pas une distribution triphasée. Les indications correspondent au point nominal.
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé de puissance utile 3 CV (soit 2,2 kW) alimenté en triphasé 50 Hz.
La fréquence de rotation nominale est de 1 400 tr/min. Le moteur est de tension nominale 220 V (stator couplé en triangle) ou 380 V (stator couplé en étoile).
Le facteur de puissance est de 0,82. L'intensité en ligne nominale est de 8,7 A sur un réseau 220 V entre phases, ou 5,1 A sur un réseau 380 V, soit une puissance absorbée de 2,75 kW.
Les ? sont maintenant remplacés. Si vous voulez remettre en service le combiné sur un réseau monophasé, on trouvera une solution avec un peu d'euros.
18 juillet 2010 à 23:37
Ok. Je retombe donc sur la problématique classique d'un moteur triphasé avec un abonnement mono. Je vais éplucher les sujets traitant de ce problème.
Merci bien pour votre réponse.
19 juillet 2010 à 07:50
Avis des bricoleurs à cette question 3
Après avoir passé en revue pas mal de sujets traitant de ce problème, je conclus que la solution la moins aléatoire est racheter un moteur 220v mono.
J'ai cherché un moteur asynchrone d'au moins 2,2kw tournant à 1400tr/mn mais il n'y a pas tant de choix que ça.
Leroy Somer n'a pas l'air de faire cette puissance en mono. Nicolini a l'air d'avoir un modèle adapté (RNM 100b4) mais je ne sais pas où s'en procurer. Sur le bon coin je trouve un modèle qui pourrait aller mais avec une protection IP44, pas terrible contre la poussière.
Auriez-vous des conseils concernant le choix d'une marque fiable et pas trop difficile à trouver en France (Lyon)?
Merci. Benoit
Merci. Benoit
19 juillet 2010 à 16:48
Avis des bricoleurs à cette question 4
On a cette solution en magasin (sans savoir le prix): gamme DIGIDRIVE SK Leroy-Somer - modèle SKDD 200300 pour moteur 3 kW.
C'est en question 5185 accessible avec le moteur de recherche "Variateur pour moteur triphasé".
D'autres constructeurs ont des produits équivalents.
19 juillet 2010 à 12:10
Avis des bricoleurs à cette question 5
Merci pour cette proposition. Mais si j'ai bien compris avec cette solution il faut s'attendre à une perte de couple et de puissance de l'ordre de 30 %.
De plus les tarifs que je trouve pour cet équipement sont à peu près comparable aux tarifs d'un moteur neuf.
Dans cette situation il me semble peu raisonnable d'opter pour un variateur de vitesse.
A moins qu'un autre élément m'échappe ?
19 juillet 2010 à 23:05
Avis des bricoleurs à cette question 6
Effectivement, à puissances nominales égales le couple disponible ne sera pas rigoureusement le même entre un moteur triphasé et un moteur monophasé ce qui est gênant pour une machine à bois. La solution variateur de fréquence utilisé à fréquence fixe rendra le combiné utilisable. Ce qui peut vous limiter est le prix d'achat par rapport à un combiné neuf de même puissance. Il faut reconnaître que celui en votre possession est déjà d'une belle taille si l'on se réfère à la motorisation.
Vous pourriez vous rapprocher d'un fournisseur de moteurs sur Lyon (et il doit y en avoir) qui pourrait directement vous conseiller en fonction de l'offre sur le marché autre que Leroy Somer (des machines étrangères principalement et italiennes entre autre), soit en moteurs monophasés soit en variateurs de fréquence basiques. Un paramètre de choix est également la hauteur d'axe.
20 juillet 2010 à 08:05
Avis des bricoleurs à cette question 7
Merci grandement pour toutes ces informations.
Benoit
Benoit
20 juillet 2010 à 11:58
- 1. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
- N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
- 2. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 3. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 4. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 6. Vieux moteur électrique à remettre en route
- N°15763 : Bonsoir à tous, Voilà mon problème : j'ai récupéré il y a longtemps un vieux moteur. J'ai enfin trouvé une utilisation à celui-ci (montée/descente d'étagère dans mon atelier de mécanique). Le premier problème : je...
- 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 8. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 9. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
- N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
- 10. Problème électrique sur combinée bois Lurem 310 STI en 380V
- N°15577 : Bonjour, Je viens vers votre forum car j'ai un problème sur ma machine, une combinée bois Lurem 310 STI. La dégauchisseuse, raboteuse ne veut pas démarrer. Après vérification des différents capteurs des tables,...
