Brancher la terre d'une prise sur 4 autres qui en ont pas
Questions Forum : Brancher la terre d'une prise sur 4 autres qui en ont pas
Dans la même pièce, puis je relier a la terre 4 prises différentes qui ni sont pas, en me connectant sur une prise qui est connecter elle, avec la terre, pour mettre télé et ordinateur ?
merci
merci
19 avril 2010 à 23:38
Conseils dépannage électrique 1
Vous pouvez le faire, à la condition de respecter la section du fil vert/jaune, soit 2,5² pour les prises.
Le mieux est d'amener les circuits avec leurs terres, à votre tableau. Cordialement,
20 avril 2010 à 09:46
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. Voir question 8072 ci dessous qui traite ce problème.
20 avril 2010 à 09:11
Conseils dépannage électrique 3
Oui, bien sûr, une terre est une terre. Cordialement,
20 avril 2010 à 11:11
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
