Conseils branchement sous comptage climatisation
Fiches Bricolage Électricité : Conseils branchement sous comptage climatisation
Bonjour, comment brancher un compteur mécanique pour un sous comptage d'une climatisation ? Merci.
- 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 2. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 3. Renseignements branchement climatisation
- N°18273 : Bonjour. L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split. Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur...
- 4. Branchement platine comptage avec disjoncteur EDF
- N°4378 : Bonjour, je voudrais connaître la façon de brancher la platine de comptage avec disjoncteur EDF, comment préparer le câble d'alimentation, les cordons de liaison à utiliser, les branchements à réaliser et à laisser en...
- 5. Branchement électrique d'un conteneur avec climatisation et éclairage
- N°6929 : Bonjour. Je dois brancher un CT avec éclairage et climatisation sur le bornier. A l'extérieur il y a 2 ph + N (rg, mr, jn) et 2 fils noirs qui vont au disjoncteur. Je ne sais pas comment brancher ces fils noirs. J'envoie des...
- 6. Branchement électrique climatisation
- N°24709 : Bonjour. Je voudrais installer une pompe à chaleur pour climatisation de 2000W. Je voudrais savoir si pour l’alimenter électriquement je peux me servir d’une alimentation existante sur un radiateur de 1500W. J’aurais...
- 7. Conseils branchement électrique climatiseur
- N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
- 8. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 9. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
- N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
- 10. Branchement tableau électrique
