Branchement d'un relais pour commander des spots
2687
Fiches bricolage électricité : Branchement d'un relais pour commander des spots
Bonjour, Je suis en train de faire une pièce supplémentaire dans laquelle l'éclairage sera constitué par 10 spots (10 x 45W).
Un électricien m'a dit que mon interrupteur allait devoir encaisser la puissance de la totalité des spots quand j'allumerai ou éteindrai. Et que donc je devrai le changer tous les 2 mois.
Pour palier à ce problème, il m'a conseillé de placer un "relais" qui va commander l'éclairage.
J'ai fait l'acquisition d'un relais mais je ne vois pas comment le brancher (Marque Hager).
Pourriez vous me dire comment que je branche le relais avec l'interrupteur et les spots ?
Branchement électrique 1
Voir le schéma de câblage d'un télérupteur, ici par exemple.
Branchement électrique 2
30 034 messages
Il est un peu pessimiste. Je connais beaucoup de salles (7 x 14 m et plus) éclairées par des rangées de tuble fluo et commandées par des inter ou V et V Mosaïc. C'est vrai qu'à la mise sous tension il y a le courant d'appel, et qu'à la coupure il y a des arcs, mais si la commande est brusque, ça tient. Des années. Sinon, voyez sur le site le montage télérupteur (commande par Bouton poussoir).
Branchement électrique 3
10 fois 45 watts égale 450 watts !! Soit une intensité de 1.9 ampères (450W/240V). Un interrupteur de marque garantit jusqu'à 10 ampères, donc investissez dans un interrupteur de marque, pour le prix c'est moins coûteux au final, et surtout moins emmerdant à faire techniquement.
Branchement électrique 4
Normalement votre interrupteur doit tenir sinon pour raccorder votre contacteur il faut brancher le retour de l'inter sur la borne A2 du contacteur, le neutre à la borne A1 et aux lampes, la phase à l'entrée de l'inter. et à l'entrée du contacteur et la phase retour lampes à la sortie du contacteur.
Le mieux si vous avez mal compris mon explication c'est d'appeler votre électricien.
18 novembre 2009 à 10:46
  • 1. Branchement spots piliers sur platine portail
    N°25953 : Bonjour. Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting). Où dois-je les brancher sur la...
  • 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 3. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 4. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 6. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 7. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Problème branchement relais J/N EDF
    N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un relais pour commander des spots >>>
branchement horloge microrexbrancher variateur eclairagepince a denuder electricienbranchement eclairage salon
