brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
310
Questions Forum électricité : brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques spécifiques. Il s'agit d'un ACOVA 750W.
Non, tout radiateur électrique doit être alimenté directement du tableau afin d'avoir sa propre protection. Par contre, sur la même ligne, vous pouvez en brancher plusieurs jusqu'à concurrence de 3500W (fil en 2.5² protection 16A). Et si vous en mettez un qui ne dépasse pas 2200W, du fil en 1.5² et une protection 10A suffira.
Solution 2 au problème électrique
Pour ma part je ne vois rien dans la norme (C15100) qui empêche de brancher un sèche-serviette sur une prise sinon cela veut dire que tout les radiateurs à bain d'huile ou autre chauffage d'appoint sont hors la loi!
Solution 3 au problème électrique
Les appareils mobiles peuvent être branchés sur des prises.
Solution 4 au problème électrique
Remettons les choses au point. Nous sommes en France et non en Belgique. Il est spécifié que tout appareil fixé au mur ou sur socle tel que le cumulus, les raccordements doivent se faire obligatoirement par sortie de câble et domino sur un alimentation correspondant à la valeur de la puissance de l'appareil et non par une prise de courant.
Pour ce qui concerne les bain d'huile, rafraichisseur d'air, clim et autres, ce sont des appareils mobiles donc raccordement par prises.
Voilà la différence.
GH
  • 1. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 2. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 3. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
    N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
  • 4. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 5. Conseils pour brancher un sèche serviettes
    N°17320 : Bonjour. Je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain. Il n'y a qu'une prise dans cette salle de bain et donc je souhaiterais faire un branchement via une fiche électrique mâle pour garder l'usage de la...
  • 6. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
    N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
  • 7. Brancher sèche serviettes classe 2
    N°19709 : Bonjour. Je souhaiterai relier un sèche serviettes classe II sur un circuit prise de la salle de bain. Je souhaiterai enlever la prise classique par une prise passage câble. Est-ce possible de faire cela ou faut-il un câble...
  • 8. Sèche-serviettes sur une prise ?
    N°25085 : Bonjour (et bonne année, c'est encore temps !). J'ai un circuit sèche-serviettes sur mon tableau (disjoncteur 20A) qui arrive sur une prise avec terre (les anciens modèles étaient reliés à la terre). Aujourd'hui, nous...
  • 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 10. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
>>> Résultats suivants pour : brancher radiateur sèche-serviettes sur prise >>>
voiture electrique renaulttableau electrique 08prise interrupteur translucidebranchement electrique four encastrable
