Prises commandées par interrupteur
1515
Fiches conseils électricité : Prises commandées par interrupteur
Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est impossible, je vais devoir repasser des câbles et cela m'embêterait car c'est beaucoup de boulot. Pourriez-vous m'aider SVP car je ne sais pas comment faire. Merci.
Avis des bricoleurs 1
Il suffit de supprimer l'interrupteur et de relier ensemble les 2 fils qui arrivent à l'interrupteur. Attention cependant, en principe ces prises commandées sont prévues pour alimenter des appareils d'éclairage et pas pour une utilisation traditionnelle. Ne pas brancher dessus des appareils de forte puissance.
Avis des bricoleurs 2
Normalement, il ne devrait y avoir qu'une prise de courant commandée. Dans les chambres, c'est cette prise qui sert pour l'éclairage et la section des fils est en 1,5 mm² soit 10A. Si vous voulez des prises normales 16A, il vous faut mettre des fils en 2,5 mm² et remplacer le coupe-circuit au tableau électrique par un 16A.
Avis des bricoleurs 3
Il faut démonter l'interrupteur et connecter les deux fils qui sont branchés sur l'interrupteur entre eux. Evidemment, faites cette manipulation hors tension (coupez le courant au niveau du disjoncteur de branchement).
Avis des bricoleurs 4
Ouvrir l'interrupteur, prendre un domino, relier les deux fils. Ensuite, où vous remettez l'interrupteur qui ne servira plus à rien, soit vous trouvez un autre "truc" pour reboucher et masquer le trou, en faisant attention aux fils. Faites déclencher le disjoncteur avant de faire la manipulation, c'est pour votre sécurité.
Avis des bricoleurs 5
Bonsoir oui cela est possible à condition de faire attention de n'y brancher que des aspirateurs, des lampes de chevet…, car la norme exige que les prises soit en 2.5. Si elles sont commandées, normalement la section des fils est de 1.5. Pour que ces prises fonctionnent sans l'inter il vous faut le démonter et mettre un domino, ou wagoo, pour y mettre les 2 fils ensemble.
Avis des bricoleurs 6
Bonjour, j'ai le même problème sauf que c'est un interrupteur double : un qui commande un plafonnier et un une prise murale. Je voudrais installer un interrupteur simple qui commanderait uniquement le plafonnier. Que dois-je faire ? Merci.
Avis des bricoleurs 7
Vous devez repérer l'interrupteur qui alimente la prise et le supprimer comme indiqué au-dessus (brancher ensemble les deux fils de la prise) et remplacer votre inter-double par un inter-simple avec les deux autres fils qui vous restent et qui alimentent encore le plafonnier.
25 février 2010 à 18:46
  • 1. Prises commandées avec un interrupteur
    N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
  • 2. Interrupteur de prises commandées
    N°7149 : J’ai branché un interrupteur pour des prises commandées (2) puis, j'ai mis sur la même ligne, un interrupteur pour la chambre. Quand j’allume l’interrupteur des prises commandées, cela allume également la lampe de ma...
  • 3. Prises commandées par un interrupteur simple allumage
    N°11202 : Bonjour, Je fais appel à vous, cher(e) électricien(ne), car je suis embêté pour mon branchement. Je vous explique. J'ai fixé 2 prises murales dans ma chambre pour brancher ma TV et ma Xbox 360, je veux mettre un interrupteur...
  • 4. 5 ou 6 socles de prises commandees par un interrupteur
    N°4767 : Bonjour je souhaiterais installer 5 ou 6 socles de prises commandées par un seul interrupteur, afin de créer des zones 1 (tv, home, dvd...) 2 (ordinateur, imprimante, disque dur,...) ceci afin de mettre tous les appareils de ces...
  • 5. Schéma 3 prises commandees
    N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
  • 6. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 7. Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
    N°11091 : Bonsoir. J'ai un appartement qui date des années 70 et dans lequel j'ai voulu changer toutes les prises et tous les interrupteurs. Dans une des pièces, il y avait 2 interrupteurs doubles (4 boutons) mais un seul bouton...
  • 8. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
    N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
  • 9. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
    N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
  • 10. Commande des prises des chambres par interrupteur
    N°2197 : Bonjour. Je possède une maison neuve achetée en octobre 2006. Dans les chambres l'interrupteur avec va et vient ne commande que les plafonniers que je n'utilise pas Comment faire pour commander certaines prises avec les va et...
>>> Résultats suivants pour : Prises commandées par interrupteur >>>
raccordement interrupteur double va et vientfixations interrupteurs ancienspb branchement interrupteurvehicule electriques
