Branchement électrique pressostat Danfoss CS en 230 V
Installation électrique : Branchement électrique pressostat Danfoss CS en 230 V
Bonsoir, comment brancher un pressostat Danfoss CS en 230 V avec une pompe immergée ? La notice n'est pas claire pour moi.
Le module de branchement comporte 3 points de branchement à gauche numérotés 1,3 et 5 et 3 à droite numérotés 2,4 et 6.
Faut-il brancher l'alimentation du pressostat sur 1 et 2 et la pompe sur 3 et 4, ou l'alim sur 1 et 3 et la pompe sur 2 et 4, ou autrement ? Merci.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, j'ai regardé sur Internet les caractéristiques de votre pressostat.
Celui-ci peut marcher en unipolaire, bipolaire ou tripolaire : cela veut dire que votre pressostat a trois contact (1 2) (3 4) (5 6).
Donc si votre pompe est en mono 220V, vous pouvez brancher le câble alimentation (bleu sur 1 et l'autre sur3) et le câble qui va alimenter la pompe (bleu sur 2 et l'autre sur 4). En espérant avoir été assez clair... Bon courage
- 1. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 4. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 5. Branchement cuisinière 230 V quelle prise
- N°8578 : Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière électrique mais je ne dispose que d'une prise de courant 20A et une autre de 16A. Sur la notice de la cuisinière on requiert 230V. Sur quelle prise je me connecte et comment ? Merci,...
- 6. Branchement vérin électrique de 12V en 230 V
- N°19246 : Bonjour. Je ne suis pas très bon en électricité et j'aimerais avoir quelques infos concernant un branchement. :funk: J'ai acheté un brancard qui provient d'une ambulance. Je souhaite m'en servir comme d'un lève moto afin...
- 7. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 8. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
