Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
Fiches Bricolage électricité : Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur pour brancher directement une pile de 9V à la place de celui-ci. Mais voilà, à cet emplacement précis, il y a les trois fils et après avoir essayé divers branchements, je n'arrive pas à obtenir l'heure sur l'écran de mon radio réveil, tel que celui-ci l'affichait avant lorsqu'il était branché sur le secteur. Comment dois-je brancher ces trois fils et est-ce que la supression du transformateur est la cause de l'affichage défaillant ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Au prix où coûte un radio-réveil ne vous cassez pas la tête.
Conseils Des Bricoleurs 2
Cela ne fonctionnera pas correctement, la pile va s'user trop rapidement, c'est pour cette raison qu'on ne trouve pas dans le commerce des radio-réveils à piles sauf ceux avec un affichage à cristaux liquides.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il me semble que la pile de 9 V sert essentiellement à mémoriser l'heure le temps d'une coupure de courant.
Conseils Des Bricoleurs 4
S'il y avait les 3 fils de branchés sur le radio-réveil, alors peut être qu'il a besoin d'un +9 Volts , d'un -9 Volts, et d'un 0 Volt. Aucune chance de réaliser ceci avec une pile...
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour, comment brancher un treuil WARN 10000 DA ?
Conseils Des Bricoleurs 6
Votre radio-réveil avec son transfo fonctionnait en courant continu via un pont de diodes (4 diodes) branché sur ce transfo. A la sortie du pont de diodes vous avez 2 fils (le moins et le plus). Répérez-les (le moins est sans doute la masse) et branchez votre pile de 9 V (choisissez une grosse pile vu la consommation de votre appareil).
Conseils Des Bricoleurs 7
Le secondaire du transfo dalimentation doit avoir 3 fils pour assurer le multiplexage de laffichage. En outre, cest la fréquence du secteur qui sert de référence au compteur du C.I (voir datasheet du LM8560). Mission impossible, à moins dajouter un étage multiplexeur, un oscillateur à quartz, un diviseur de fréquence... et de changer la pile toutes les 2 heures.
Conseils Des Bricoleurs 8
Avez-vous fait attention à l'intensité du transformateur ?
27 janvier 2008 à 03:15
Conseils Des Bricoleurs 9
C'est simple ! La tension alternative du secondaire de votre transfo servait d'horloge de base grace à la fréquence 50 Hz ou 2O ms de temps de base ; sans elle, plus de comptage d'horloge et plus de seconde !
13 juillet 2008 à 18:20
- 1. Réparation alimentation pile radio réveil
- N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
- 2. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 6. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 7. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
