Créer du monophasé 220VAC à partir du triphasé 220VAC
Questions Forum Electricité : Créer du monophasé 220VAC à partir du triphasé 220VAC
Je possède une alimentation électrique en triphasé 220VAC (110VAC par phase), or je dois créer du monophasé (phase+Neutre) pour alimenter mes chaudières, est-ce réalisable et comment ?
11 octobre 2010 à 12:20
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour, oui en utilisant un transformateur de séparation 220/220 de puissance suffisante pour votre chaudière, vous raccordez un pôle du secondaire à une bonne prise de terre et ensuite vous protégez cette sortie avec un disjoncteur dif 16A 30mA ou un inter dif 30mA suivi d'un disjoncteur 10A ce qui est moins cher. Voir schéma ci-joint.
Bob35
Voici le schéma
Bob35
Voici le schéma
12 octobre 2010 à 21:04
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour. Il manque des détails dans votre question. Des tensions triphasés s'expriment ainsi : tension composées entre phases, 220 V dans votre cas, et simples entre phase et neutre, 110 V dans votre cas. Reste à savoir ce dont vous avez besoin exactement ; le neutre est-il distribué ou non ?
Cette distribution ne serait-elle pas à l'étranger ? Pour transformer du 220 V en 110 V monophasé on utilise simplement un transformateur abaisseur de tension, pas besoin de triphasé pour cela.
12 octobre 2010 à 16:33
Conseils 3 Réparation Electricité
Bonjour, peut être ai-je mal compris, mais pour avoir du 220V "en 2 fils" vous pouvez vous brancher entre 2 phases, ce montage se fait couramment dans l'industrie ou le transfo est 3x230V+N ; par contre si vous voulez absolument un neutre au potentiel 0V dans cette alimentation, il faudra appliquer le schéma de Bob35. Cordialement.
13 octobre 2010 à 16:58
- 2. Monophasé à partir d'un tableau triphasé
- N°19121 : Bonjour, Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a...
- 3. Triphasé à partir de monophasé
- N°25912 : Bonjour. Je reviens des Caraïbes et c'est la deuxième fois que je constate la présence de transformateurs sur le réseau électrique de distribution. Ce qui m'étonne, c'est qu'à partir d'une phase de moyenne tension, ils...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 6. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
- 7. Tableau monophasé à partir disjoncteur de branchement triphasé
- N°10939 : Bonsoir, Quelle puissance possible en watts puis-je utiliser sur chaque phase d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire BACO DBH 30 (ancien !), 10/30 A ? Celui-ci est réglé sur les 3 "fenêtres" à 20. Et je pense qu'il...
- 8. Alimenter récepteur monophasé à partir circuit triphasé
- N°1702 : Bonjour, est-ce que je peux alimenter un récepteur monophasé de 220V par deux phases de 220 V (inexistence de neutre) ; c'est-à-dire que la tension entre deux phases est 220 V ? Nous avons un réseau triphasé de 220v sans...
- 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
