Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
4996
Question Installation électricité : Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
Bonjour, pour mon halogène j'ai mis du 500 W au lieu de 300 W et maintenant elle ne fonctionne plus, merci de votre aide.
27 décembre 2008 à 03:39
Réponses 1 au problème électrique
HVS
HVS
444 messages
Je pense que le support de votre halogène a fondu !
Réponses 2 au problème électrique
Règle de base : ne jamais mettre une ampoule (halogène ou autre) plus forte que celle d'origine. Le luminaire n'est pas prévu pour cela (surchauffe), le variateur non plus (il est calculé pour la puissance initiale).
Sans être un écolo sans réserve, je pense qu'il y a plus économique qu'un halogène de 500 W (ou même de 300 W) qui, en plus, est orienté au plafond pour ne pas éblouir !
Réponses 3 au problème électrique
Je pense qu'il faut regarder la puissance max admissible de l'halogène...
29 décembre 2008 à 04:02
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Diamètre fils pour lampe de 150 W halogène
    N°2035 : Je voudrais savoir quel diamètre des fils je dois utiliser pour brancher un projecteur halogène de 150w, avec détecteur de présence. Merci.
  • 4. Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
    N°7376 : Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide en catastrophe car je pense avoir commis une très grosse erreur avec mon convertisseur de marque Global Power... En effet celui-ci est donné pour 300 W, 450 W MAX, seulement j'ai...
  • 5. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
    N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
  • 6. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 7. Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W
    N°4955 : Bonjour, je cherche le schéma de branchement pour un variateur télé-variateur HAGER 300 W. Merci.
  • 8. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 9. Halogène système/fil transfo 12/220 Massive 5x35 w
    N°8776 : Bonjour Au vue de la question et réponses n°5. Je trouve ma question différente. Halogène, système sur fil, transfo 12/220 v, marque Massive, 5x 35 w, 6 mois de fonctionnement parfait. Sans aucune raison apparente, le fusible...
  • 10. Lampadaire halogéne et liseuse HS
    N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
>>> Résultats suivants pour : Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène >>>
fournitures electrique 003halogene 20 watts culot g9vehicule electriquesbricolage branchement electrique dangereux
