Brancher inter différentiel 63 A sur deux disjoncteurs de 32 A
8922
Problème Forum Electricite : Brancher inter différentiel 63 A sur deux disjoncteurs de 32 A
Puis-je brancher sur un inter différentiel de 63 A deux disjoncteurs de 32A (pompe à chaleur, plaque de cuisson) + le circuit 20A lave-linge et un circuit lumière. Merci beaucoup pour vos conseils.
05 septembre 2010 à 10:48
Bonjour, c'est un peu juste, le mieux c'est l'ID 63 A de type A pour 32A de la table de cuisson et le 20A du lave-linge et le circuit lumière et en remettre un ID 32A unique pour la PAC. Bob35.
08 septembre 2010 à 07:53
Solution 2 au problème électrique
09 septembre 2010 à 07:46
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Que brancher sur un inter différentiel type AC
    N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 6. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Brancher un inter différentiel
    N°1063 : Je suis en train de retaper un appartement, et j'ai un tableau électrique assez vieux sans protection avec des porte fusibles (2 de 32A, 2 de 20A,2 de 16A et 2 de 10A) je veux brancher un inter différentiel dessus pour la...
  • 9. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 10. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
    N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
>>> Résultats suivants pour : Brancher inter différentiel 63 A sur deux disjoncteurs de 32 A >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfprise muraleinterrupteurspot tbt avec lentille
