Brancher un va-et-vient avec une télécommande
Conseils astuce d'électricité : Brancher un va-et-vient avec une télécommande
Je souhaite allumer la lumière avec ma télécommande de portail mais, en plus, il faudrait que je puisse commander ce même éclairage avec un va-et-vient. Déjà, est-ce possible ?
Si, en même temps, quelqu'un allume la lumière avec l'interrupteur et moi avec la télécommande, y a-t-il un risque ? Merci d'avance pour vos réponses, Daniel
25 janvier 2010 à 09:52
Réponse 1 Forum Electricite
C'est possible à la condition que votre récepteur et votre émetteur (télécommande) soient à 2/3 ou 4 canaux.
Si ce n'est pas le cas, il faut vous procurer un ensemble à plusieurs canaux, en utiliser un canal pour votre portail, un autre canal pour votre éclairage, les autres canaux en réserve, la différence de prix entre les émetteurs/récepteurs de 1 à 4 canaux n'est pas énorme, si on tient compte du service de l'appareil.
Sur le canal dédié à l'éclairage, il vous faut un relais miniature de 12 ou 24 V DC.
Car les contacts du récepteur n'aiment pas du tout le 230V.
Vous pouvez brancher un interrupteur en parallèle sur le contact du relais, sans aucun danger, en respectant la phase et le retour de votre circuit lumière. Cordialement. DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 21:58
Réponse 2 Forum Electricite
Merci pour votre réponse mais avec un relais miniature n'y a-t-il pas une limite de puissance des lumières ?
Sinon quelqu'un aurait-il un schéma à me proposer ?
Merci d'avance. Daniel
10 février 2010 à 19:36
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 6. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 7. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 8. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 9. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 10. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
