Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
FAQ électricité : Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette prise est utilisable pour d'autres choses que le sèche-cheveux etc.
Je crois que les fils doivent faire une taille spécifique par rapport à ce que l'on branche dessus, ou bien ça doit dépendre de l'ampérage ? Enfin, pouvez-vous m'éclairer ? Merci beaucoup.
02 janvier 2008 à 00:35
Conseils des bricoleurs 1
Il n'est pas envisageable de brancher une baignoire balnéo sur une prise de courant de type luminaire.
Cette prise est réservée aux applications de type sèche-cheveux ou rasoirs.
Il faut raccorder la baignoire en l'alimentant spécifiquement depuis le tableau électrique et la protéger avec un disjoncteur différentiel de calibre adapté (10 ou 16A, selon la notice de la baignoire) et possédant une protection différentielle de 10 mA.
S'assurer aussi de la bonne mise à la terre de la baignoire et des robinets.
C'est le minimum pour la sécurité !
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour. Ma balnéo est branchée sur la prise qui alimente déjà micro-onde et grille pain, est-ce normal ?
Merci de me répondre.
14 juillet 2011 à 17:27
- 1. Norme salle de bain balnéo
- N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
- 7. Branchement douche hammam + baignoire balnéo
- N°14289 : Bonjour à tous, Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... :shy: Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w). J'ai...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
