Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes
3820
Forum installation électrique : Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes
Bonjour, n'étant pas un as de l'électricité, j'aimerais savoir si il était possible de relier 3 ampoules entre elles par le biais d'un sucre, d'où sortirait également un fil jusqu'à un interrupteur, relié lui directement à une prise secteur ? Si je récapitule, on aurait (3 ampoules)-(sucre)-(interrupteur)-(prise secteur). Y a-t-il un risque quelconque avec ce système ?
20 avril 2008 à 16:53
Bonjour. Le principe est bon, mais pour quelle utilisation et quelle puissance des lampes ?
BD18
23 avril 2008 à 18:16
30 014 messages
C'est un montage simple allumage. Aucune connexion doit être apparente et accessible au niveau du raccordement en parallèle de toutes les lampes (avec le domino = sucre ?). Il existe des connecteurs enfichables sans vis (type Wago ou autres) disponibles dans les grandes surfaces de bricolage. En fonction du type de luminaire, il faudra sans doute relier les les masses métalliques à la terre.
Conseils installation électricité 3
Tout est possible, mais précisez votre demande ! Quel est l'usage que vous comptez faire d'un tel circuit ?
24 avril 2008 à 13:21
  • 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 2. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 3. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
  • 6. Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur
    N°4433 : Bonjour à tous. Je suis un débutant dans le monde de l'électricité et j'aurais aimé avoir une réponse svp. J'ai un double interrupteur et 3 fils qui sortent du plafond : 1 bleu, 1 rouge et 1 beige. Après quelques...
  • 7. Comment relier des rampes d'ampoules
    N°13667 : Bonjour, J'ai installé une coiffeuse avec un miroir dans la chambre de ma fille j'ai acheté 3 rampes d'ampoules chacune fait 5 x15 watts max. Ma question est comment les relier, je voudrais les brancher à une prise murale...
  • 8. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
    N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
  • 9. Remplacer ampoules témoins lumineux interrupteur Legrand
    N°10782 : Les "ampoules" des témoins lumineux de mes interrupteurs électriques installées en 1970 ont lâché au fil du temps. Je veux les remplacer. Je trouve dans un cache plastique cylindrique une "espèce de diode" de quelques...
  • 10. Interrupteur va et vient avec deux ampoules
    N°5391 : Voila : je suis en train de remplacer deux interrupteurs va et vient, par un double interrupteur va et vient ; j'ai réussi le branchement d'un côté, mais je n'y arrive pas pour l'autre côté ; comment dois-je faire pour que mon...
>>> Résultats suivants pour : Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes >>>
prise electrique male usainterrupteur bricolage 03changer fil et prise fer a repasserprise france usa adaptateur
