Allumer 2 lampes indépendemment grâce à 3 interrupteurs
Questions Forum électricité : Allumer 2 lampes indépendemment grâce à 3 interrupteurs
Il me faut 2 va et vient avec un permutateur mais si je veux allumer et éteindre les lampes indépendemment l'une de l'autre à partir de n'importe quel interrupteur, dois-je faire 2 circuits indépendants ? Puis-je avoir un shéma, merci ?
21 mai 2008 à 02:27
Pour commander 2 lampes de façon indépendante de plusieurs endroits, il vous faudra 2 circuits filaires séparés (V et V ou télérupteurs). Mais des solutions radio ou par courants porteurs existent, ce qui simplifie beaucoup le câblage. Tous les grands de l'appareillage ont ces équipements dans leur offre.
21 mai 2008 à 15:57
- 1. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Branchement 6 interrupteurs
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre
- N°4097 : Comment exécuter les branchements pour allumer soit 2 lampes seulement soit 4 lampes seulement ou les 6 ensembles. Il y a 2 interrupteurs pour commander le tout et les fils sortent du plafond. Merci D.B.
- 6. 3 interrupteurs pour 2 lampes marchent des fois oui et des fois non
- N°13155 : Bonsoir, Il y a dans mon couloir 2 lampes qui s'allument ensembles grâce à 3 interrupteurs dispersés chacun d'un côté du couloir, seulement parfois lorsqu’on appuie sur l'un des trois interrupteurs (n’importe lequel)...
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Problème retour de courant
- N°12438 : Bonjour, Question toute simple qui risque pourtant de me poser problème sur un montage que j'essaie de réaliser... J'ai 3 lampes dans une pièce et 2 interrupteurs : interrupteur 1 allume les 3 lampes (le fil de...
- 9. Monter 2 lampes chevet murales avec 3 interrupteurs
- N°8638 : Bonjour. Je souhaite, monter un interrupteur pour allumer et éteindre 2 lampes de chevet murales sur le lit, et pouvoir allumer et éteindre depuis le lit avec l'interrupteur cote gauche, cote gauche, et avec le droit cote...
- 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
