Branchement radiateur 2000w sur 1.5
Question Bricolage : Branchement radiateur 2000w sur 1.5
Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage.
Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de 16A.
M'est-il possible de brancher mon radiateur d'une puissance de 2000w ?
07 janvier 2010 à 09:30
Réponse electricite 1
Bonsoir
Le disjoncteur est bon, mais pas la section du câble : il faut du 2,5 mm²
08 janvier 2010 à 00:13
Réponse electricite 2
Oui, c'est possible, à condition de changer impérativement le disjoncteur 16A en 10A.
La norme veut une protection 10A pour du 1.5.
08 janvier 2010 à 13:46
Réponse electricite 3
Complément à ma réponse 2 ; votre radiateur consomme pas loin de 9A.
Il est donc préférable d'avoir uniquement ce radiateur sur ce circuit.
Sinon pas de problème avec un disj 10A. Franck
08 janvier 2010 à 22:41
Réponse electricite 4
Bonjour. Il faut remplacer le disj 16A par un disj 10A et s'assurer qu'il n'y a rien d'autre sur ce circuit.
08 janvier 2010 à 19:35
Réponse electricite 5
Bonjour. Pas de commentaires inutiles, 1,5² ==> 10A. DB 09/01/2010
09 janvier 2010 à 17:57
- 1. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
- N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. montage radiateur + minuteur
- N°13720 : Bonjour, J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie. Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ? Dans l'idée le radiateur serait...
- 4. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 5. Fils radiateur désactivés
- N°20795 : Bonjour, Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur. Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Branchement radiateur avec Wago
- N°23477 : Bonjour. Je me retrouve en difficulté pour le branchement de l’un des radiateurs de mon appartement car contrairement aux autres, les Wagos ont déjà 2 fils en double à chaque fois donc un avec des fils rouges. Lorsque...
- 8. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
- N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
