Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
Astuces FAQ electricite : Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il n'y a pas de courant sur le camping je puisse faire fonctionner celui-ci avec la batterie de mon trike.
Merci par avance.
Merci par avance.
19 septembre 2009 à 16:13
inutile de doubler tout votre système électrique, une méthode plus simple consiste à réaliser toute votre installation en 12V et prévoir un transformateur 220/12V en tête de ligne, et selon le modèle de transfo certains font chargeur de batterie.
Pensez à la protection (différentiel et prise de terre car le véhicule est sur pneu), car en 220V et par temps humide ça ne plaisante pas trop.
Cordialement, ph.
22/09/2009
Cordialement, ph.
22/09/2009
22 septembre 2009 à 03:21
Bonjour ! Attention, il n'est pas permis de construire soi-même une remorque, une caravane, un camping-car. CONTRÔLE PAR LE SERVICE DES MINES OBLIGATOIRE, pour pouvoir mettre en circulation votre projet.
Toutefois l'internaute 1 a raison, un transfo 220/12V adapté à la puissance que vous désirez.
22 septembre 2009 à 18:39
Réponses 3 au problème electricite
Réponse (2) : désolé de vous contredire, mais il est tout à fait possible de construire soi-même sa remorque ou caravane, à condition de respecter les prescriptions et normes de la DRIRE :
- moins de 500 kg de PTAC : pas de réception à la DRIRE,
- plus de 500 kg : réception obligatoire à la DRIRE, puis demande de carte grise.
Un document regroupant toutes les règles à respecter est disponible sur le site de la DRIRE.
Pour ce qui est de l'alimentation électrique, tout en 12V ! Avec un transformateur 220V/12V.
24 septembre 2009 à 12:51
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour à tous, j'ai un souci, j'ai fait mon propre camping car avec une partie Pizza, le problème je n'arrive pas à retrouver un transformateur. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
26 décembre 2010 à 13:48
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 3. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 4. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 5. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
- N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
- 6. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 7. Sortie borne dans camping pour caravane est de 12 V ou 220 V
- N°6634 : J'aimerai savoir si la tension à la sortie d'une borne dans un camping pour une caravane est de 12 V ou 220 V dans le but de savoir si la caravane dispose déjà d'un transformateur 22 V /12 V.
- 8. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 9. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
