Câblage moteur hotte cuisine 3 vitesses
Avez-vous lu la réponse page 100 (tout en bas) ?
WS
WS
26 août 2009 à 23:08
- 1. Câblage moteur hotte de cuisine
- N°2291 : Je possède un moteur de hotte (220V) duquel sorte 4 fils (masse, bleu, noir, blanc). Le fil blanc va à la fois sur un condensateur X de 3.5 MF puis sur le bornier de sortie. Le noir va à la fois sur un condensateur Y de 4 mF...
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 4. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 5. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 6. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
- 7. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 8. Adapter moteur de hotte de cuisine
- N°25488 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide pour adapter un moteur 48V à une hotte aspirante à 3 vitesses de 90cm. Voici les caractéristiques du moteur : - 48V (36-57V) DC - Pmin 180Pa - 155W à 1700min-1 - 4 fils : rouge +,...
- 9. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 10. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
