Problème branchement interrupteur pour allumer lampe dans cave
6992
Question Bricolage Electricite : Problème branchement interrupteur pour allumer lampe dans cave
J'ai un interrupteur de marque Gerrand pour allumer la lampe dans ma cave.
J'ai pris les deux fils noirs reliés à l'interrupteur, j'en ai fait une prise car c'était la seule solution. J'avais pris une petite lampe que l'on met sur les commodes. Ensuite je l'ai essayé dans la cave, ça ne marchait pas, mais à chaque fois que je mettais la prise, la lampe de la cave s'allumait mais pas ma lampe que j'avais emportée sur moi. Pourquoi ? J'aimerais également savoir le nombre de watts utilisables sur cette prise. Merci de vos explications.
17 décembre 2009 à 22:31
Pour faire simple, on ne transforme pas un interrupteur en prise, c'est pas parce qu'il y a 2 fils "dedans".
Quand vous branchez votre lampe sur cette "nouvelle" prise, en fait, vous la remettez involontairement en configuration d'un interrupteur fermé (en marche). Vus les notions d'électricité que vous semblez avoir, il vaudrait mieux faire appel à quelqu'un de plus compétent.
18 décembre 2009 à 11:28
Bonjour. C'est simple, un interrupteur est un interrupteur, c'est à dire qu'il coupe un circuit, et ce n'est pas une prise avec phase neutre et terre. Vous avez fait un montage série en branchant la lampe de chevet, normal que les deux lampes s'allument plus ou moins. Vous remontez l'interrupteur tel que vous l'avez démonté, c'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous voulez créer une prise, il faut vous raccorder sur une existante. Mais faites vous aider par un ami expérimenté, ce sera plus prudent s'il domine bien mieux les branchements usuels. GL.
18 décembre 2009 à 13:31
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Je pense qu'il faut lire Legrand et non Gerrand. L'important n'est pas ici, vous ne pouvez pas créer une prise sur un circuit interrupteur.
Dans votre cas, la lampe que vous rajoutez est montée entre les plots de commande de votre interrupteur.
Il va falloir amener trois conducteurs (gaine ou câble...) pour pouvoir monter votre prise 3 x 2,5 - rouge, bleu et vert/jaune. DB (18/12/09).
18 décembre 2009 à 12:31
  • 1. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 2. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 7. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
  • 8. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur pour allumer lampe dans cave >>>
vbricolage videodouille e27 noireepiscope a miroir
