Horloge abb ATS1 chauffe eau
3916
Astuce FAQ électricité : Horloge abb ATS1 chauffe eau
Mon installation électrique est un peu ancienne, et j'ai prévu de refaire le tableau ultérieurement.
Ma question concerne le raccordement d'une horloge ABB ATS1 pour programmer mon chauffe eau la nuit en heure creuse (en attendant de prolonger mes fils pilotes depuis mon compteur...).
Il y a 4 bornes sur l'horloge.
1 & 2 sont reliés par un symbole M.
3 & 4 par un symbole interrupteur.
Je dispose d'un fil rouge après fusible 16 amp, et d'un fil bleu après peigne.
Mon ballon est raccordé à la terre.
J'ai essayé en raccordant mon fil rouge après fusible sur 3,
mon fil rouge vers ballon en 4
Mon bleu "peigne" en 1 et mon bleu ballon en 2.
Mon eau ne chauffe pas.
Merci de m'aider, car là mes connaissances sont dépassées.
13 mai 2008 à 17:26
Réponses 1 aux problèmes électricité
On va recâbler dans le bon sens. L'appareil est un petit timer électromécanique dont vous pouvez consulter la notice pdf disponible ici.
Phase rouge après fusible sur bornes 1 (moteur) et 3 (contact).
Neutre peigne sur borne 2 (moteur). Le moteur M est donc alimenté directement en 220 V.
Borne 4 (contact) sur fil rouge du chauffe-eau.
Neutre peigne sur le bleu du chauffe-eau. Ce montage est équivalent à un montage simple allumage.
Inconvénient : le contact horloge peut commander une charge de 1350 W maximum, or il se peut que le chauffe-eau consomme pas loin de 3000 W. Si c'est le cas, il faudra que le contact horloge commande un contacteur auxiliaire. Donc à vérifier. Il faut vérifier de même si vous avez un abonnement double tarif ; si ce n'est pas le cas, l'horloge peut ne pas être utile. GL
14 mai 2008 à 19:05
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bonjours, le 'bleu peigne en 1' est bon mais le 'bleu ballon en 2' n'est pas bon !
En fait le bleu est le neutre et le rouge est la phase et là, vous avez deux neutre sur le moteur de l'horloge, il vous faut une phase passant par un fusible 2 ampères.
Pour le bleu qui vient du chauffe-eau, il va sur le peigne mais si vous refaites votre installation il faut que le porte fusible ou le disjoncteur qui protège une ligne coupe la phase et le neutre.
BD18 13/05/08
14 mai 2008 à 19:05
Réponses 3 aux problèmes électricité
Attention votre horloge doit vous commander le relais jour/nuit et non la puissance du cumulus.
Sur votre horloge les position "M" sont celle del'alimentation de l'horloge.
Pontez votre phase avec le pole 3 et vous ressortez votre alimentation de relais en 4..
Sur votre relais vous avez le neutre en direct "A" et votre phase en A1 venant de l'horloge.
la puissance du cumulus vient du relais.
G.B.
14 mai 2008 à 19:05
Réponses 4 aux problèmes électricité
LDB75
LDB75
58 messages
Essayez le schéma joint et vérifiez les réglages de l'horloge.
Voici le schéma :
14 mai 2008 à 19:05
Réponses 5 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Les bornes 1 & 2 sont l'alimentation du moteur de l'horloge, soit phase & neutre ; les bornes 3 & 4 sont le contact qui se ferme pendant la plage horaire que vous aurez décidé, donc la phase qui alimentera la bobine de votre contacteur de chauffe eau.
15 mai 2008 à 13:07
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 3. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 4. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 5. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Horloge abb ATS1 chauffe eau >>>
