Branchement d'un vieux compteur bleu
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
3672
Conseils réparation électricité : Branchement d'un vieux compteur bleu
Je voudrais réutiliser un compteur bleu de récupération pour mesurer la consommation de divers appareils électriques.
Schéma de branchement svp...
25 mars 2008 à 15:37
Conseils branchements électrique 1
30 092 messages
Normalement le bornier sous le mécanisme est explicite. Vous pouvez avoir 4 bornes horizontales de la gauche vers la droite, que l'on notera 1 2 3 4 dans cet ordre. Arrivée phase borne 1 ; arrivée neutre borne 2 ; départ neutre borne 3 ; départ phase borne 4. Les bornes neutre 2 et 3 sont réunies à l'intérieur. Si l'énergie transite de la gauche vers la droite, le disque tourne dans le sens de la flèche (et vice-versa). Il aurait été souhaitable de joindre une photo du bornier pour éviter les erreurs.
26 mars 2008 à 00:38
Conseils branchements électrique 2
Merci j'ai tout compris. smile
09 septembre 2013 à 23:10
Conseils branchements électrique 3
30 092 messages
Merci pour votre retour réponse 2.
10 septembre 2013 à 19:37
Conseils branchements électrique 4
Déterrage d'un vieux sujet mais j'ai les photos donc ce sera plus facile à confirmer.
Je suppose que les HC et C sont pour des compteurs à double affichage (heures creuses).
Donc 1 et 1 c'est phases et 2 c'est N ?
brancher un ancien compteur bleubrancher ancien compteur bleu
26 août 2014 à 23:04
Conseils branchements électrique 5
30 092 messages
Bonjour réponse 4. Déjà 6 ans que cette question a été posée.
Oui, comme indiqué sur le schéma. L'image 2 est parlante car on voit les conducteurs arrivée et départ phase en gros cuivre.
On remarque une entrée tension en HC et C pour que le comptage passe en heures creuses. L'appareil doit comporter deux cadrans, un électro-aimant assure l'action mécanique (vu l'âge on suppose qu'il fallait 110 V - à vérifier sur le cadran). La commande était faite à partir d'un relais EDF 175 Hz ou une pendule.
27 août 2014 à 08:18
Conseils branchements électrique 6
sebelec32
sebelec32
3 messages
Dns la continuité de ce post je cherche à brancher la partie HP/HC d'un vieux compteur.
Basé sur le schéma de branchement plus haut ou on voit une bobine entre le contact C et HC qu'il faut alimenter en 220V et sur le schéma de branchement de mon compteur (sur capot) ou on voit pas la bobine mais on peut supposer que c'est pareil (voir photo).
Je me demande comment identifier les contacts C, P et HC sur l'appareil en lui même car c'est pas marqué.
Les contacts sont à gauche et je verrais bien dans l'ordre de lecture de gauche à droite : C, P et HC.
Si quelqu'un peut me le confirmer et si quelqu’un sait s'il y a en branchement préférable pour le neutre et pour la phase sur ces contacts.
Merci aux membres de leur retour.
image1image2
18 juin 2023 à 18:14
Conseils branchements électrique 7
sebelec32
sebelec32
3 messages
Je réponds moi même à ma question.
J'ai acheté un autre compteur identique d'occasion et j'ai comparé les 2.
il manquait en fait les fils reliant la bobine J/N au contacts extérieurs (absents eux aussi).
Voir photo de ce que j'ai ajouté sur la droite.
J'ouvre un autre sujet car maintenant je me rends compte que la somme des puissances mesurées par mes différents compteur est très différentes du total mesuré par le compteur EDF en tête d'installation.
doublon 77790 image1
13 novembre 2023 à 15:02
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 3. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 7. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 8. Lecture schéma branchement ancien compteur bleu
    N°24188 : Bonjour à tous. Dns la continuité du post 3672 je cherche à brancher la partie HP/HC d'un vieux compteur bleu. Basé sur le schéma de branchement de la première image (qui n'est pas mon compteur mais celui du post 3672) ou...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
    N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un vieux compteur bleu >>>
