Branchement d'un contrôle photoélectrique
2393
Conseils branchement électrique : Branchement d'un contrôle photoélectrique
Bonjour, je voudrais installer un contrôle photoélectrique pour un luminaire extérieur. J'aimerais avoir la façon de brancher les fils. Le contrôle photoélectrique a un fil rouge, un fil noir et un fil blanc. Merci!
Il faut que tous les poteaux soient reliés entre eux et qu'il n'y ait qu'une liaison à la terre. Par exemple, la terre reliée au premier poteau puis de ce poteau voir s'il n'y a pas de liaison par la charpente ou ailleurs jusqu'au deuxième poteau. S'ils ne sont pas reliés il faut alors les relier soit avec du cuivre de 25mm² ou avec des barres fer soudées de par et d'autres ou en mécano-soudé (boulonné).
Sam
Sam
215 messages
Rouge et noir doivent correspondre à l'alimentation et au contact. Le blanc doit être le commun (neutre).
Réponses 3 au problème electricite
Moi aussi je me demande comment faire le branchement. J'ai un noir (vivant), un blanc (neutre) et une mise à la terre, c'est mon fil qui vient de mon panneau électrique.
Quel fil de mon interrupteur photoélectrique (un rouge, un blanc et un noir) va avec le noir (vivant), et le blanc (neutre) de mon fil du panneau.
Et quel fil de ma lampe ? Un noir et un rouge...
Merci. Charlo
07 octobre 2009 à 19:30
  • 1. Branchement bornes moteur contrôle avec multimètre
    N°19050 : Bonjour, Mon aspirateur a cessé de fonctionner. J'ai vérifié tout le câble jusqu'au moteur que j'ai dû démonter. J'ai trouvé un contacteur libre. Plusieurs possibilités de branchement ; j'ai branché dans l'un d'eux et...
  • 2. Conseil branchement relais contrôle de phase
    N°13962 : Bonjour. Je voudrais brancher un relais de phase, il a 6 bornes, L1 L2 L3 N et 1 et 2. Dois-je utiliser les bornes 1 et 2 pour la commande de la bobine du contacteur en 220V. Si c'est cela j'attends votre confirmation merci.
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Contrôle de fuite
    N°2902 : Bonjour, je suis en 9kW et mon général disjoncte de temps en temps en heure creuse et de temps en temps en heure normale. Il y a 2 radiateurs de 1000 W, un régrigérateur et un congélateur en marche. J'incrimine surtout les...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. Contrôle de mon installation électrique
    N°11633 : Bonjour, Après avoir tout cassé dans une vieille maison que je rénove, j'ai préparé un schéma de l'installation électrique prévue. Détails : 2 étages : au 1er (50m²) = cuisine salle à manger salon salle de bain et...
  • 8. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un contrôle photoélectrique >>>
schema branchement tableau divisionnairerenovation electricite 004filamentschema branchement variateur halogene
