Problème branchement télérupteur Legrand 491 07
7576
Problèmes Electricite : Problème branchement télérupteur Legrand 491 07
J'ai mon télérupteur Legrand 491 07 qui a grillé, je le change, mais en branchant de façon identique au montage initial (fait par un électricien) mon ampoule ne s'allume pas.
Je regarde les branchements conseillés sur internet et ça ne correspond pas à mon branchement.
Ce qui me surprend, c'est qu'en plus du branchement classique j'ai la borne A1 qui est directement connectée à la borne 1, alors qu'a priori, si j'ai bien compris, 1 et 2 doivent être indépendant de A1 et A2. Quelqu'un peut il m'éclairer ? Merci.
20 février 2010 à 21:56
Bonsoir, essayez d'inverser A1 et A2 ! Sur ce câblage, vous devez avoir la phase sur A1.
21 février 2010 à 19:18
10 980 messages
Bonsoir, c'est sans doute un montage 3 fils avec BP au neutre.
Si c'est le cas :
- l'arrivée du courant sur 1 et A1
- la lampe sur 2
- les poussoirs sur A2.
21 février 2010 à 21:21
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. Reportez-vous à la question 7536 Page 151.
21 février 2010 à 20:52
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 10. Problème de télérupteur
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement télérupteur Legrand 491 07 >>>
branchement machine avec dominosprise electrique 380pb branchement interrupteurprise electrique plaque a induction
