Comment brancher un télémécanique 4p
Conseil Réparation électrique : Comment brancher un télémécanique 4p
Je possède un télémécanique 4p et je voudrais le brancher en mono : soit avec un enclenchement automatique de la bobine soit, un enclenchement manuel.
Référence : CA2-DN131. A65
Bornes partie supérieure : A1,13-23-33-41
Bornes partie inférieure : A2,14-24-34-42.
Comment faire le branchement, que ce soit en triphasé ou en monophasé, auto ou manuel.
Ci-joint deux photos.
Merci pour votre aide. Un amoureux de l'électricité. (31/08/10)
Voici le photo :
Voici le photo :
31 août 2010 à 23:26
Bonjour, il s'agit d'un très vieux modèle, plus référencé ; c'est un contacteur auxiliaire, utilisé en asservissement, intensité thermique maximale des contacts : 10A.
Le constructeur ne donne pas son intensité en AC3, car il ne le destine pas en utilisation moteur.
D'après la référence nous ne connaissons pas la tension de la bobine (il manque une lettre après les 3 chiffres), il y a 3 contacts "F" (13/14.23/24.33/34) et 1 contact "O" (41/42).
Peut-être d'autres avis. Cordialement.
02 septembre 2010 à 12:10
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 3. Comment brancher pompe surpresseur sur télémécanique LC1 D09 13
- N°5726 : Bonjour à tous, J'ai un problème suite à de multiples changements de configuration électrique, je ne sais plus comment brancher mon surpresseur et ma pompe sur le boîtier télémécanique LC1 D09 13. J'ai relié mes arrivées...
- 4. Brancher un contacteur Télémécanique lc1d18
- N°1883 : Comment faire pour brancher un contacteur Télémécanique en triphasé lc1d18 avec une pompe a eau. Merci.
- 5. Brancher heures creuses chauffe-eau électrique avec un télémecanique
- N°127 : Installation heures creuses et marche forcée sur chauffe-eau électrique avec un télémecanique. Merci de votre réponse. Amicalement.
- 6. Brancher pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique
- N°23795 : Bonsoir, J'ai remplacé le boîtier Salmson Aquason A26M. J'ai fait un essai hier et ma pompe a bien fonctionné. Aujourd'hui, ça disjoncte au compteur. Je me demande si je n'ai pas un problème avec mon boîtier...
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 9. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 10. NFN463 triphasé où brancher le neutre ?
- N°25401 : Bonjour. Ayant toujours trouvé mes réponses sur le forum, je me permets de vous poser une question qui me turlupine avant de commettre une erreur, car je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet. J'ai acheté un NFN463...
