Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire
8137
Conseils dépannage électrique : Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire
J'ai un spot basse tension à installer dans une douche. Je dois, m'a-t-on dit, tirer une ligne spécifique pour allimenter ce spot.
Puis-je coupler sur cette alimentation un allumage de plafond normal, qui serait commander par le même interrupteur ?
Merci pour votre aide. JC
27 mai 2010 à 22:27
Conseils 1 Dépannage
A partir du moment que le point d'allumage est le même il ne devrait pas y avoir de soucis. Cordialement PL (28/05/10)
28 mai 2010 à 08:49
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le transformateur de ce spot doit être dans le volume 3 (D> à 0.6m de la baignoire en projection horizontale), ou hors volumes (H> à 3m du sol). Cordialement.
28 mai 2010 à 06:50
  • 1. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
    N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
  • 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 4. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 5. installer un spot au dessus de la baignoire
    N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
  • 6. Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
    N°3705 : Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 9. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 10. Installation électrique basse tension
    N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
>>> Résultats suivants pour : Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire >>>
prises electrique muralecompteur electrique merlin gerinprise exterieurbrancher moteur electrique 220
