Branchement sur prise tétra
Question installation électrique : Branchement sur prise tétra
Je dois brancher une éplucheuse triphasée qui a 2 phases, un neutre et une terre sur une prise tétra 3 phases neutre terre.
J'ai branché la terre en bas le neutre au milieu et les 2 phases.
Le problème est que la machine s'allume mais ne tourne pas.
Dois-je inverser ou déplacer mes phases ?
27 mars 2017 à 18:06
Bonjour. Revoyez le branchement. Un moteur triphasé fonctionne avec trois phases et non deux.
27 mars 2017 à 21:06
Bonjour GL.
Le problème est que la machine (une éplucheuse professionnelle qui fonctionne en tri) m'a été livrée comme ça.
Alors peut-être que le neutre de la machine ne serait pas un neutre mais une 3ème phase ?
Dans ce cas là puis-je faire le branchement sans neutre ?
28 mars 2017 à 06:32
Ok. Il se peut que le troisième conducteur soit une phase.
Mais sans preuve, le contributeur derrière l'écran et vous même sur place ne devons prendre de risque.
C'est peut-être la couleur bleu d'un conducteur qui vous induit en erreur.
Soit vous regardez le bornier de la machine en espérant que les caractéristiques de branchement soient signalées, soit vous faites intervenir un électricien de vos connaissances qui aura vite fait de valider votre supposition et de mettre la machine en service.
En triphasé il y a une chance sur deux pour que la machine tourne dans le bons sens.
Il faut s'assurer également que la machine est apte à fonctionner sur un réseau actuel 230 / 400 V, et non 127 / 220 V comme on en trouve encore quelquefois.
Éventuellement vous pouvez envoyer une photo du bornier et de la plaque signalétique, voire du câble épanoui.
28 mars 2017 à 10:45
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 9. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 10. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
