Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
Problème Electricite : Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
Bonjour à tous !
Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison...
Voilà j'aimerais des conseils pour pouvoir faire fonctionner ma machine, voici les informations que j'ai relevé sur mon moteur :
ASY MOT 3 ~ 50Hz
type 565 240 TS II B
HP 1/2 kW 0.37
r. p. m 2880
220/380V
A : 1.6 / 09
Cos 0.8
S. 01
La prise est triphasée avec un fil bleu, un fil noir et un fil marron + la prise de terre...
Pourriez-vous me venir en aide svp ? Merci.
ASY MOT 3 ~ 50Hz
HP 1/2 kW 0.37
r. p. m 2880
220/380V
A : 1.6 / 09
Cos 0.8
S. 01
14 septembre 2010 à 12:13
Bonjour. Avant tout, il faut vous assurer que vous avez un abonnement triphasé, et que vous disposez de 5 fils dans une prise ou sortie de câble : 3 ph + N + T. Seul le neutre est bleu (normalement). L'intervention d'un ami ou professionnel expérimenté semble souhaitable. Mais il ne faudra pas lui demander de faire de la couture.
14 septembre 2010 à 23:18
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, postez-nous une photo de l'appareil.
Il est prévu pour fonctionner aussi sur du mono donc une modification du câblage et c'est réglé.
M.R
M.R
21 septembre 2010 à 14:07
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. On peut rappeler qu'un moteur asynchrone triphasé est conçu, de par son principe de fonctionnement, pour être branché sur une alimentation triphasée et non monophasée.
Toute adaptation en mono n'est que du bricolage qui ne convient pas pour une utilisation industrielle, ce qui est le cas de cette machine à coudre.
En l'absence de retour de la jeune couturière, on peut considérer qu'elle en sait assez concernant les possibilités d'alimentation de son outil de travail.
22 septembre 2010 à 08:37
- 1. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 2. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 4. Brancher machine à coudre 380V sur 220V avec variateur
- N°15552 : Bonjour, J'ai 2 machines à coudre le cuir qui fonctionnent en 380V. Pas très pratique en cas de déménagement. Caractéristiques techniques des machines : ADLER 169 : Puissance utile 0,37kW, triple entrainement, moteur...
- 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 6. Branchement moteur machine à coudre industrielle
- N°18905 : Bonjour à tous et toutes, Je viens de faire l’acquisition d’un moteur pour machine à coudre et j’aimerai le brancher sur du 220v car le moteur est en 380v. Quelqu’un pourrait m’aider à le faire car je ne suis pas...
- 7. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 8. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 9. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 10. Utilisation machine à coudre triphasé
- N°707 : Bonjour, je possède une machine à coudre industrielle fonctionnant en triphasé et je voudrais l'utiliser chez moi. Mon raccordement EDF est en monophasé classique. Quelles sont les solutions ? Merci.
