Branchement lampe avec détecteur
19730
Question Forum Électricité : Branchement lampe avec détecteur
granbleu
granbleu
2 messages
Je dois brancher une lampe à détecteur de mouvement.
Il y a 3 raccordements : OUT, N, L.
N et L sont Neutre et Phase : OK.
Mais je ne vois pas à quoi correspond le "OUT".
09 février 2020 à 10:00
Forum électricité réponse 1
10 984 messages
Sans doute une borne de repiquage pour la sortie lampe.
Cela vous permet :
- d'allumer une autre lampe
- de forcer l'allumage de la lampe (par exemple avec un autre détecteur ou un interrupteur de marche forcée).
09 février 2020 à 14:28
Forum électricité réponse 2
granbleu
granbleu
2 messages
Merci pour la réponse.
Je vais tester dans ce sens.
09 février 2020 à 21:22
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
  • 3. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Branchement détecteur de présence
    N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
  • 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 7. Branchement détecteur mouvement
    N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
  • 8. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
    N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
  • 9. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 10. Branchement lampe avec détecteur de mouvement
    N°9648 : Bonjour, j'ai acheté une lampe avec détecteur de mouvement et une autre sans le détecteur. Je n'arrive pas à les faire fonctionner ensemble. Sur le fichier joint j'ai noté des numéros. Pouvez-vous me dire quel numéro va avec...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampe avec détecteur >>>
douilles voleusesremplacer fils fer a repasserbrancher dominodouilles
