Schéma branchement interrupteur simple pour 2 lampes
Astuces aux problèmes électriques : Schéma branchement interrupteur simple pour 2 lampes
Dans une petite pièce j'ai une lampe au plafond avec un interrupteur simple (dedans il y a un fil bleu, un fil marron, pas de terre), je voudrais ajouter une applique mais qui s'allumerait en même temps que le plafonnier, est-ce possible ? Que dois-je faire ?
Merci par avance de votre réponse en mots simples car je ne connais aucun terme électrique.
04 octobre 2009 à 09:04
Il suffit de brancher l'applique en parallèle sur le plafonnier. Mais vous allez avoir des difficultés pour réaliser la liaison : retrouver le neutre direct à la lampe et récupérer la phase coupée.
Faites appel à quelqu'un plus expérimenté.
07 octobre 2009 à 09:45
- 1. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 6. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Branchement 6 interrupteurs
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
