Branchement interrupteur voyant témoin
25302
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur voyant témoin
Maricruz
Maricruz
En tant que novice en bricolage et encore plus en électricité, je fais appel à vos services.
Aujourd'hui, nous avons un interrupteur pour une lampe extérieure à la maison qui fonctionne.
Nous souhaitons le remplacer par un interrupteur à voyant témoin (d'après mes recherches, c'est ainsi que cela se nomme).
Il s'agit d'un interrupteur qui possède un témoin lumineux lorsque la lumière est allumée et qui s'éteint lorsque la lumière est éteinte.
Nous voulons simplifier notre vie et ne plus avoir de doutes quant à l'état de la lumière.
Nous pensions que cela serait assez simple, mais nous n'y arrivons pas !
Actuellement, l'interrupteur fonctionne avec un fil orange (branché sur le 2) et un fil rouge (branché sur le L).
J'ai compris qu'il fallait ajouter un neutre pour que le voyant témoin fonctionne.
J'ai donc raccordé un fil bleu au neutre, mais le voyant s'allume sans que la lumière ne s'allume.
J'ai essayé plusieurs combinaisons, mais je n'arrive pas à trouver la solution.
J'ai également essayé de mettre le fil orange sur le 1 à la place, mais cela ne change rien.
J'ai même tenté de faire un "pont" entre le neutre et le 1, mais j'ai cru que tout allait exploser.
07 mars 2024 à 20:22
10 975 messages
Sur le principe, il faut câbler le voyant témoin entre orange et bleu.
Mais il faudrait en savoir sur votre interrupteur, que l'on ne voit pas.
Quelle marque, quel modèle ? Le voyant est-il précâblé ? ou possède t'il des fils pour le câblé ?
Vous êtes sûr que c'est bien un voyant témoin et pas un voyant lumineux ?
07 mars 2024 à 23:51
  • 1. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 2. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 5. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 6. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 7. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 8. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
    N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
  • 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 10. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur voyant témoin >>>
