Branchement d'un interrupteur automatique
4559
Branchements électrique maison : Branchement d'un interrupteur automatique
Bonsoir, j’ai une maison avec 2 entrées bien distinctes. Je souhaiterais placer un interrupteur automatique à chaque entrée, mais j'aimerai que mes luminaires qui sont à chaque entrée s’allument en même temps. Pourriez-vous m’expliquer le schéma de branchement ? Merci d’avance.
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils électricité 1
30 035 messages
Les fils étant passés, il sera difficile d'en remettre d'autres pour brancher les lampes en parallèle et pour que les 2 détecteurs puissent les commander. Des solutions radio existent chez les grands que l'on cite souvent sur le forum. Cela nécessite une étude préalable en fonction du matériel présent sur le marché et du schéma de votre installation. Ce n'est pas infaisable.
  • 1. Problème de branchement interrupteur automatique avec neutre
    N°6505 : Bonjour Je souhaite installer un interrupteur automatique Mosaic qui commandera une prise de courant (dans la même boîte d'encastrement) sur laquelle je compte brancher une guirlande de leds. Seulement, après essais avec un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
    N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Branchement interrupteur automatique éclairage plan de travail
    N°11105 : Bonjour, Je sais que la question a été posée à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas... Je souhaite remplacer l'interrupteur de mon éclairage du plan de travail (de type Ikea) par un interrupteur automatique (détecteur...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un interrupteur automatique >>>
fournitures electricitesschema contacteur heures creusesbrancher interrupteur double va et vientschema contacteur heures creuses
