Comment brancher un double va et vient
Pannes Electricite : Comment brancher un double va et vient
Je souhaite brancher un double va et vient pour alimenter une pièce possédant 18 spots.
Ceux-ci peuvent être allumés en deux parties soit 2 fois 9. Combien de câbles faut-il passer ?
01 novembre 2009 à 08:40
Bonjour, il vous faut le double de câbles, que pour exécuter un va & vient.
Comme je l'ai souvent dit : dessinez (et comprenez) votre circuit avant de le réaliser ; si vous réussissez la 1ère étape, vous réussirez la seconde. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:14
Conseils 2 Réparation Electricite
La norme autorise 8 lampes par circuit, il faudra donc passer 1 câble avec 7 fils en 1,5mm² pour faire 3 alimentations, ou sinon 3 câbles de 3 fils.
Il vous faudrait donc 3 boutons de façon à allumer 3 x 6 spots ! Tof
02 novembre 2009 à 22:48
Conseils 3 Réparation Electricite
Voici un schéma. 02/11/09 PL
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Le document que vous nous avez envoyé est erroné. Merci de nous le renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Cordialement, Romane, modératrice du forum électricité.
Bonjour PL,
Cordialement
02 novembre 2009 à 15:53
Conseils 4 Réparation Electricite
Désolé pour le contre temps. Ce schéma se trouve dans la question 6356. Cordialement 03/11/09
03 novembre 2009 à 19:38
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
- 7. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 8. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
- 9. Brancher un double va et vient
- N°18423 : Bonjour à tous... Je m'amuse énormément à tenter de brancher un double va et vient pilotant 2 lampes. L'une doit s'allumer et s'éteindre uniquement à partir de ce va et vient, et l'autre s'allumer et s'éteindre...
- 10. Double va-et-vient deux schémas différents
- 11. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
