Branchement heurres creuse bizarre.
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
26055
Questions Conseils Installation Électrique : Branchement heurres creuse bizarre.
Luckylucianno
Luckylucianno
5 messages
Je viens d'acheter une maison et en ouvrant le tableau, je trouve ceci.
À quoi sert le module de droite ? Le 2A est absent, est-ce normal ?
PS : Le compteur est un Linky.
branchement heurres creuse bizarre
03 novembre 2024 à 20:58
11 005 messages
C'est un contacteur J/N.
Qu'est ce que vous trouvez de bizarre ?
S'il n'y a pas de disjoncteur 2A, c'est que cela a été repris sur un autre disjoncteur.
Suivre le bleu en A2 pour voir lequel.
03 novembre 2024 à 23:16
Luckylucianno
Luckylucianno
5 messages
Re.
Le a2 est gris et je parlais des modules gris fonce et du beige a droite âpres le J/N.
04 novembre 2024 à 13:25
11 005 messages
Suivez les fils en A1 et A2, un des deux arrivera au disjoncteur concerné
A droite ce sont des bornes de connexion, qui font juste la jonction entre le fil dessus et le fil dessous (cela sert à prolonger), comme un domino.
04 novembre 2024 à 18:11
Luckylucianno
Luckylucianno
5 messages
04 novembre 2024 à 19:33
  • 1. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 2. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 3. Problème branchement heure creuse
    N°6860 : Bonjour, j'ai tout branché comme le schéma, MAIS, je me retrouve avec du 220V aux fils qui vont au relais de découplage (fils que j'ai débranchés au niveau du relais), si je shunte ces deux fils le relais s'enclenche en marche...
  • 4. Branchement chauffe eau mixte en heure creuse
    N°13646 : Bonjour. J'ai un chauffe eau Thermor qui fonctionne soit avec ma chaudière à granulé soit en électricité, je viens de passer en tarif heure pleine et heure creuse et je souhaite pour l'été le faire fonctionner sur...
  • 5. Branchement interrupteur bizarre
    N°20934 : Bonjour. Suite à la rénovation de mon appartement il y a 3 ans l'électricité a été refaite entièrement à neuf. J'avais un interrupteur qui grésillait, s'est mis à faire clignoter la lumière, qui coupe...
  • 6. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
    N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
  • 7. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 8. Branchement du contact heure creuse EDF
    N°9041 : Bonjour, je veux brancher mon chauffe-eau en HC-HP. J'ai un compteur noir triphasé EDF, en sortie de ce compteur j'ai donc mes phases, le neutre et une boucle bleue. Question : cette boucle bleue correspond t-elle au contact EDF,...
  • 9. Branchement bizarre plancher rayonnant électrique PRE
    N°19495 : Bonjour. J'ai acheté des nouveaux thermostats Delta Dore Minor 12 en remplacement de thermostats Tresco d'origine que je ne trouvais pas très fiables. J'ai un problème dans la salle à manger. Dans toutes les autres pièces,...
  • 10. Branchement heure creuse heure pleine ballon d'eau chaude
    N°8867 : Bonjour, Voilà j'ai un problème de branchement de mon ballon d'eau chaude, j'ai acheté un tableau pré-équipé pour mon ballon et bien qu'ayant respecté la notice pour le branchement des HC le ballon ne fonctionne pas en HC, je...
  • 11. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Branchement heurres creuse bizarre. >>>
