Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
7627
Problème Electricite : Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
boutique-de-lair.com
Plusieurs schémas selon l'utilité que l'on veut en faire et pour ma part, je souhaite qu'il soit raccordé à l'extracteur pour allumer ou éteindre, pour accélérer, ralentir et inverser le sens de rotation.
Je pense que c'est le schéma 4, mais les symboles, je ne comprends pas. Mon extracteur n'a que deux fils.
Pour l'heure, mon extracteur est branché sur une rallonge en direct.
Comment dois-je faire et comment je raccorde ?
Voici les photos :
branchement variateurbranchement variateur
25 février 2010 à 13:15
Bonjour. Le branchement 4 est a priori le bon. Les symboles sont : M c'est le moteur ?
C'est le condensateur d'inversion de sens de rotation, enfin l'arrivée du 220V c'est bien ça.
Respectez bien les indications de la notice. Branchez en respectant les numéros indiqués sur les borniers.
26 février 2010 à 13:50
PL
PL
13 519 messages
Les deux petits traits verticaux symbolisent : la capa de démarrage et le rond avec M dedans : le moteur.
Pour le câblage, amenez le 220V sur N et L et respectez l'ordre de câblage comme sur le schéma, entre la platine variateur et le bornier du variateur. Cordialement,
26 février 2010 à 09:09
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, en partant de gauche, condensateur, M moteur, inter bipolaire, cordialement.
26 février 2010 à 17:45
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
29 998 messages
Bonjour. Le moteur de l'extracteur est du type asynchrone monophasé avec spire de Frager (donc sans condensateur). Il ne peut tourner que dans un sens.
On peut le brancher sur un variateur en mettant en œuvre le montage 3, simple gradateur à réglage de phase.
Mais à quoi servira-t-il de le faire tourner moins vite, sachant qu'on lui demande un certain débit, et non pas un doux zéphir ?
26 février 2010 à 22:14
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. En survolant la notice, j'ai cru comprendre qu'on a deux sens de rotation. Mais j'ai pu me tromper. CL
27 février 2010 à 23:10
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
29 998 messages
Bonjour. L'internaute n'a pas fourni de notice concernant l'extracteur, mais celle concernant un boîtier additionnel multifonctions permettant de commander différents moteurs de très petite puissance. En cherchant, on peut savoir quel extracteur l'internaute a acquis, et ce qu'il a fait avec.
28 février 2010 à 09:50
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
    N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
  • 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Schéma branchement éco variateur Niloé
    N°12780 : Bonjour, Je dois connecter un éco variateur Niloé (ref:0 488 71) sur des boutons poussoirs Niloé. Le souci, c'est que sur le schéma de montage, il n'y a pas de télérupteur indispensable pour les poussoirs. Dois-je...
  • 6. Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W
    N°4955 : Bonjour, je cherche le schéma de branchement pour un variateur télé-variateur HAGER 300 W. Merci.
  • 7. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur >>>
