Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
6937
Conseils astuce d'électricité : Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W.
Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi.
Il me faut donc un contacteur de puissance. 16 A sont-ils suffisants ?
De plus je souhaite y ajouter un module crépusculaire pour empêcher l'éclairage de jour.
Faut-il respecter un ordre de branchement entre ces deux appareils ?
Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais obtenir un schéma du branchement ?
Enfin, j'imagine que s'agissant d'un éclairage "cycle" les lampes resteront allumées le temps du fonctionnement du portail.
Si je le laisse en position ouverture (bloqué) l'éclairage restera t-il en permanence et cela posera t-il un problème au contacteur ou autre ?
Merci pour vos réponses éclairées...
10 décembre 2009 à 21:31
Conseil Dépannage 1 Electricite
Aucun problème pour votre installation, le contact sur votre carte et un contact "sec".
Pour le schéma, demandez-le à votre installateur ou à votre fournisseur Came.
Pas de problème, vos lampes peuvent rester allumées, même si le portail est en mouvement.
Cordialement, DGB.
11 décembre 2009 à 11:50
Conseil Dépannage 2 Electricite
Pour avoir un éclairage permanent tout le temps de l'ouverture du portail, il faut ajouter un contacteur de puissance avec une bobine en 24 VAC et le raccorder sur les bornes 10 et 5 de la ZA3, pour l'inter crépusculaire lui amener son alimentation directement et prendre la sortie de celui-ci en le raccordant sur le contact du relais de puissance.
18 février 2010 à 20:44
Conseil Dépannage 3 Electricite
Les deux réponses sont bonnes : la première concerne le câblage d'un circuit d'éclairage piloté par la télécommande et son deuxième bouton (canal pour les puristes) : contact sec (sans potentiel) B1-B2, qui va impliquer de faire passer l'alimentation d'un télérupteur par ce B1-B2.
La deuxième est un éclairage concomitant au mouvement des vantaux, mais il ne faut sortir que sur un relais 24 Vac, car la sortie 10-5 n'a que 3W de puissance. Par le contact de ce relais, on fera passer l'alimentation des lampes.
07 avril 2011 à 23:27
Conseil Dépannage 4 Electricite
Pour votre éclairage sur canal 2 de la télécommande vous avez besoin d'un télérupteur 24v ac ou 12v continu c'est pareil.
Utiliser b1 b2 du canal 2, contact sec à impulsion le branchement est le suivant : raccorder de la borne 10 a b1 puis la borne 11 à la bobine du télérupteur (a1) puis la borne b2 sur la bobine telerupteur (a2), votre circuit commande est maintenant fini.
Ensuite il faut raccorder la puissance via l'alim 230 de la carte le neutre (bleu) va direct aux lampes et la phase est à brancher sur le contact du télérupteur, l'autre fil des lampes sur le dernier contact du télérupteur voili voilou !!!
Votre éclairage jardin peut maintenant fonctionner avec la télécommande.
Électricien installateur Came.
16 janvier 2016 à 12:41
Conseil Dépannage 5 Electricite
Je n'arrive pas à brancher une minuterie Legrand 047 04 sur ma carte ZA3 Came pour commander un éclairage extérieur avec ma télécommande.
Sur ma carte ZA3 est couple aussi avec un récepteur RE432.
Merci de votre aide.
23 septembre 2019 à 20:00
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
    N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 3. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
    N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
  • 4. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 5. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
    N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
  • 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 9. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 10. Branchement lampes sur carte de commande Came RE432
    N°15470 : Bonjour. Sur mon portail électrique j’ai cette carte de commande Came RE432 deux canaux. Je voudrais brancher sur la deuxième sortie des lampes via un télérupteur unipolaire mais je ne sais pas comment le brancher....
>>> Résultats suivants pour : Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3 >>>
schema interrupteur double va et vientprise interrupteur translucidevoiture electrique 50 ansremplacer telerupteur gerard mang par legrand
