Installer spots dans faux plafond salle de bain
114
Conseil Installation électricité : Installer spots dans faux plafond salle de bain
Bonjour, je désire installer 3 spots dans le faux plafond de ma salle de bain, il y a deux portes. Je voudrais les faire marcher avec un va-et-vient, quels spots mettre et comment brancher tout cela, un schéma serait le bienvenu.
Réponse Forum 1
bonjour, il faut mettre les trois spots en parallèle, le tout commandé par un va et vient. D'un côté d'un interrupteur la phase, d'un côté de l'autre interrupteur les spots, et entre les deux les navettes. Attention à la sécurité dans les salles de bain, mettre un transformateur basse tension si vous êtes dans une zone non autorisée.
Réponse Forum 2
Respectez les volumes de la norme NFC 15-100 et n'oubliez pas les dispositifs de protection obligatoire différentiels haute sensibilité (DRHS 30 milliampères). Pour votre salle de bain je vous conseille d'utiliser des spots TBTS alimentés en 12 Volts.
  • 1. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 2. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 3. Prix installation spots salle de bain dans un faux plafond
    N°11479 : Bonjour, j'aimerai savoir combien coûte la pose et la fourniture d'un faux plafond avec spots dans salle de bain d'environ 5m² ? Merci pour vos réponses !
  • 4. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 5. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 6. Installer spot TBT faux plafond
    N°828 : Bonjour, je compte installer des spots halogènes basse tension 12 Volts encastrés dans mon faux plafond avec un variateur d'intensité, ma question est la suivante : pour 8 spots de 50 Watts, quel section de fils choisir ? Comment...
  • 7. Installation de spots dans salle de bain
    N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
  • 8. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 9. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
    N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Installer spots dans faux plafond salle de bain >>>
schema branchement contacteur heures creuseselectricite saignee 02ampoule fluocompacte forum dbranchement moteur electrique 220
