Brancher plaque vitrocéramique Electrolux 3 feux AHS 60061 P
6665
Question Electricite : Brancher plaque vitrocéramique Electrolux 3 feux AHS 60061 P
Comment brancher une plaque 3 feux Electrolux AHS 60061P pour laquelle je ne trouve aucun schéma très clair.
4 plots sont superposés sur l'étiquette simpliste.
Le plot du dessus est la TERRE (PE) fil jaune vert, le plot situé au dessous est le N° 4 (N) donc c'est le neutre fil bleu, dessous est le N° 3 (sans indication), dessous est le N° 2 (sans indication) mais dont un dessin représentant une agrafe grasse le rattacherait ?
Au plot 1 L1 sur lequel j'ai mis le fil phase marron.
La plaque ne s'allume pas, mais le four électrique qui est branché au domino le reliant à la plaque, fonctionne.
Merci à tous. RT
09 novembre 2009 à 19:58
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, il faut raccorder la phase sur les plots n°1- n°2 et n°3 et ce dessin en forme d'agrafe, c'est un pontage qu'il faut effectuer, c'est à dire relier avec un morceau de fil si vous ne possédez pas ces pontages. Cordialement.
10 novembre 2009 à 18:49
Astuces 2 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 524 messages
L'agrafe grasse sur votre schéma doit être ce qu'on appelle un shunt ou un pontage, donc relier par un cuivre fourni avec la machine ou un fil en 2,5², la borne ou les fils 3 et 2 et tout devrait fonctionner correctement. Cordialement. 11/11/09
11 novembre 2009 à 16:38
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Branchement plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P
    N°8497 : Bonjour, j'ai acheté une plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P où rien dans la notice technique explique le raccordement électrique. Pour info, j'ai 4 fils 1 brun, 1 noir, 1 gris et un vert/jaune. Je sais que : Le...
  • 3. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement plaque vitrocéramique 2 feux 3000W
    N°17074 : Bonjour, Je souhaite brancher une plaque vitrocéramique électrique 3000W et le vendeur me dit qu'il faut la brancher sur du 32A. Or 3000W / 220V cela fait 14A. De plus il est indiqué "à brancher sur du 16A minimum" sur la...
  • 6. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
    N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
  • 7. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 8. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 9. Brancher plaque vitrocéramique 16A sur 20A
    N°24611 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière combinée 3 plaques vitro + four électrique qu'on m'a livré avec un câble 2,5 mm² sans la fiche. Je précise que le boîtier derrière la cuisinière donne accès au câble. J'ai...
  • 10. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plaque vitrocéramique Electrolux 3 feux AHS 60061 P >>>
eoliennesremplacer telerupteur gerard mang par legrandprogrammateur mecaniqueampoule halogene bricolage
