Eclairage maison avec télérupteur
3564
Fiches bricolage électricité : Eclairage maison avec télérupteur
Bonjour à tous, je rénove une maison et voulais savoir si c'était possible de commander l'éclairage de plusieurs pièces avec un seul télérupteur (ex : salle, couloir, couloir étage + cage escalier), le tout pas en même temps bien sûr...
Merci pour ce site formidable ainsi que pour vos réponses. Serait-ce possible d'avoir un schéma, s'il vous plaît ?
08 mars 2008 à 21:15
Conseils branchements électrique 1
30 142 messages
Vous regardez les liens vers le schéma du montage télérupteur à l'accueil de la rubrique électricité. Un télérupteur commande un groupe de lampes. Pour x groupes de lampes indépendants, il faut x télérupteurs.
08 mars 2008 à 22:52
Conseils branchements électrique 2
Bien lire les questions ! réponse : non.
15 mars 2008 à 14:41
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Réaliser éclairage extérieur entre portail et maison
    N°12749 : Bonjour, Je souhaite éclairer l'allée de 30m de long entre mon portail et ma maison. Je pense installer un détecteur de mouvement qui fonctionnerait avec l'ouverture du portail, un bouton poussoir à l'entrée de mon garage...
  • 6. Protection télérupteur disjoncteur
    N°3379 : En plus du disjoncteur 10 A pour la lumière, faut-il protéger la bobine d'un télérupteur avec un disjoncteur 2A, comme me l'a affirmé un vendeur de chez castorama ? Si oui, où trouver un schéma de câblage adapté ?...
  • 7. Utiliser interrupteur différentiel 16A éclairage télérupteur
    N°1790 : Peut-on utiliser le même interrupteur différentiel, éclairage 16A, pour câbler le télérupteur ?
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 10. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
>>> Résultats suivants pour : Eclairage maison avec télérupteur >>>
schema commande contacteur horlogebrancher variateur eclairagerenovation electricite 003eclairage led
